(update: terug uit Tsjechie) afslaan B230F bij vorst
#21
Ja die CIS klep kan je er gerust uit halen en eens schoonspoelen met was benzine oid. 2 slangen, 1 stekkertje, kan niet missen.
De gasklepbediening bestaat uit een kabel, een geveerde gasrol, een stangetje met komgewrichtjes, nog een veer, een afstelschroefje, van alles. De elektronische kant daarvan is een sensor die klikt zodra de gasklep opent en weer terug. Zo weet de computer wanneer het stationair regelprogramma van start moet gaan.
Juist, morgen is de cis klep aan de beurt. Ik hou jullie op de hoogte.
[img width=800 height=600]http://img63.imageshack.us/img63/2163/dsc048671.jpg[/img]
Ik heb om de CIS klep een rood kader gegeven, kan niet missen
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Bedankt voor de foto Gideon, ik had de cis klep inmiddels gevonden.
Vandaag schoongemaakt en daarna liep de motor weer normaal stationair. Het vreemde was dat er geen vuiligheid te bekennen was (hij was afgelopen zomer ook nog gereinigd). Dus helemaal gerust dat dit het was ben ik nog niet.
De komende kerstdagen maar eens aanzien hoe het gaat na het starten na een paar nachten met vorst.
Misschien hebben ze hem met de ultrasone reiniger schoongemaakt.
Daar doe je water met reinigings vloeistof in, werkt perfect maar als je hem dus niet goed droog maakt blijft er dus water achter.
Ik heb geen idee of het ultrasoon gereingd is destijds, zal het eens navragen. Maar zou eventueel (rest)vocht in de cis niet verdampt zijn na al die maanden in de hitte onder de motorkap?
De komende dagen zal ik de proef op de som nemen of het inderdaad (alleen) de cis was.
Vanmorgen (na twee dagen stilstand) de 245 weer gebruikt. Geen problemen gehad, loopt direct mooi rond na koude start en slaat niet af na afremmen. Dit wekt vertrouwen, al moet ik wel zeggen dat het vandaag minder koud was dan vorige week.
Succes op de wintersport! in de nacht -10/-20
Dank je wel Zuurstar, inderdaad 's nachts is het daar op dit moment -18, overdag -10. Goede test voor mijn 245 om zijn Zweedse genen waar te maken. Aan de voorbereiding zal het niet liggen (Volvo 60 Ah. accu is 4 maanden oud, dynamo laadt goed bij als verbruikers aan staan, radiator+koelvloeistof zijn een jaar oud).
Vandaag liep het blok wederom prima na een koude start. Ik heb vanmiddag nog even de diagnoses uitgelezen, daar kwamen geen schokkende zaken uit. Je hoorde de cis-klep ook duidelijk openen/sluiten bij de zelfdiagnose daarvan. Nog even de deurrubbers ingesmeerd met vaseline tegen het vastvriezen en het reservewiel op spanning gebracht. Een afspraak maken met Timen Smit was dan ook niet meer nodig.
Kortom: We gaan er voor, laat maar komen die kou en sneeuw. Komend weekend inladen en wegwezen. (En anders hebben we altijd nog de Europadekking van de ANWB met vervangend vervoer service.)
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.905 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 999 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.136 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.574 11 September 2023, 11:30
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.714 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.093 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.254 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.549 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.804 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.404 15 July 2021, 16:57
