verandering van brandstofpomp bij inbouw van andere motor.
hallo.
ik ben in het bezit van een 245 uit 1977. deze heeft een B21 injectiemotor , met Kjetronic systeem.
nu wil ik een andere motor inbouwen , dit wordt een B230 met carburateuruitvoering.
nu heb ik in de benzinetank een brandstofpomp, onder de benzinetank een brandstofpomp, en eenaccumulator . op de B230 motor zit een mechanische brandstofpomp. moet ik nu de andere pompen laten vervallen of alleen maar een. Ik kan er niet achter komen. ook mis ik documentatie van de B230 motor . hiervan kan ik ook niets vinden.
wie heeft er een antwoord op een van mijn vragen?
Groet RenÃ
De mechanische pomp vd B230A zuigt als het goed is gewoon door de in-tankpomp heen.
Achterin Tp11740-2 kwam ik toevallig een paar benzinetank variaties door jaren tegen. Staat ergens op scribd.
ben gered met antwoord, bedankt , ga het binnenkort uitproberen
Uiteraard kan je niet door de 2e pomp trekken .
Dit is een verdringerpomp en zal dus ge-bypassed moeten worden.
inderdaad, tweede pomp onder de achterbank moet zeker weg. die in de tank misschien, kom je vanzelf achter
B20F had toch ook maar 1 pomp? Wat is er wezenlijk anders waardoor eea niet op 1 pomp zou kunnen werken bij latere motoren..? Drukregelaar toepassen?
Hier wat plaatjes vd binnenkant vd in-tank pomp, is een centrifugaalpompje. De hoofdpomp zuigt er ook door als-ie kapot is, dus een mechanische pomp kan dat ook. 2-4 psi levert dat pompje, net als de mechanische pomp, je zou hem als reserve kunnen houden.
http://cleanflametrap.com/transferPump.htm
bedankt voor de moeite ik ga dit op mijn gemak bestuderen. ik begin pas in januari met de operatie. ik houd je op de hoogte
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.030 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 659 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 267 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.489 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.523 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.005 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.892 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 6.030 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.173 12 August 2022, 13:25
