Meer vermogen uit een B21
Ws. B21A, enkele carb, 100-105 pk. De GLT heeft of een B23E (130 pk), of een B230F (113 pk).
Hier staat heel veel motorinfo: http://www.volvo200.org/modellen/motoren.htm
SFRC schreef:Hmmm, vraagje. Hoe weet ik welke motor ik heb? B21, B21A, B21F....
In juni heb ik nog test gereden met een GLT. Die motor was beduidend krachtiger (de rest van de auto niet). Welke specs heeft dat blok?
Verrekt Marc, je was me voor Tongue
Ik ging nochthans net jouw linkje plaatsen Wink
Alles over de motorcode's van Volvo Wink
plsvolvoprojects.blogspot.com
Ok, e.e.a. word me duidelijk.
Als ik in het overzicht van de bobbelstokken kijk dan moet ik voor een H as gaan. Die heeft een lekker lange overlap (nog niet te rally of racy) en de klepjes gaan voldoende ver open. Redelijk makkelijk te organiseren. Op mp staat een K voor €125,-.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Mogelijk ook een B21B maken. Ofwel een spruitstuk met 2 carbs (uitdaging voor de mengstukken...). Daar heb ik net voor gegoogled maar dan kom ik uit bij de Webbers, Solexen en consorten. Da's weer te wild. Liever een SU of Zenith.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
De A nokkenas is best aardig. Alle 'snellere' zijn lastig te vinden. Hier zit ws. een D as in: http://link.marktplaats.nl/385923879
Dan nog moet alle brandstof door ÃÃn sproeier in ÃÃn kleinachtige carburateur komen.
Meer vermogen zit meestal hoger in de toeren. Volvo houdt daar niet van. H en K nokkenassen zijn maar een paar jaar gebruikt. T.o. aftermarket assen zijn deze nog vrij mak.
Dubbele spruitstukken zitten op sommige Penta B21's, maar je kan ook wat in elkaar (laten) lassen. Ah, de AQ131, 120 pk, ook niet echt de moeite natuurlijk. Verticale carbs, gaat ws. niet passen onder de motorkap.
Jammer dat ik mijn setje van de MGB verkocht heb. Spruitstuk met 2x SU HS4. Daar had ik wel wat mee kunnen knutselen.
Zijn de H en K nokkenassen meer of enkel voor hoge toeren?
Even het vergelijk. Het blok in de MBG is geflowed en heeft een fast road nokkenas (in 42/67, out 78/32 overlap: 290° valve lift: 0.441"). Het echte vermogen zit bij 4000 rpm en verder. Toch bij lage toeren is de motor veel sterker dan met een standaard stok. Meestal kom ik niet voorbij de 4000 rpm.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Deze zocht ik, http://turbobricks.com/resources.php?content=camspec heeft ook de aftermarket nokkenassen. 260 is de duration van je MGB as denk ik. De KG001 heeft al 290.
http://www.KGTrimning.com
dan had je die van een V8 moeten hebben, HIF6...
Je bedoelt de HS8, 2" doorlaat, voor Jags.
De B20B had al 2x HS6. Zijn trouwens ineens veel dubbele carbs te koop op MP, iedereen heeft er genoeg.
ik bedoelde de BV8, da's ook 6..
Leuk al die snelle nokkenstokken dubbele carbs en grotere lpg mengstukken maar daarmee krijg je alleen meer vermogen bij hoge toerentallen en je kunt hogere toerentallen draaien.
Onderin is er zelfs kans dat je wat gaat inleveren.
Altans dat is mijn idee.
Ik denk dat je er makkelijker een b230 in kunt hangen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 330 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.064 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.884 31 July 2022, 10:36
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 9.273 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  Motor start niet meer UraniumFever 24 18.379 9 May 2019, 20:54
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 4.202 17 May 2018, 18:53
Laatste bericht: Volvorine
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 11.595 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 6.263 8 February 2018, 23:36
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 35.883 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 5.979 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
