Zenuwachtig knipperlicht, maar wel licht
Vanochtend bij het stoplicht had ik richtingaanwijzer naar links aan.
Deze tikte gewone ritme, maar daarna liep het tempo al snel op.
Het ging steeds sneller, tot een niveau waarbij ik dacht dat 1 lampje stuk was.
Maar bij controle bleken alle lichten het te doen, maar links gaat stuk sneller. Rechts heeft wel normale ritme.
Als ik het goed heb, betekent dit dat er te veel weerstand in systeem zit, waardoor die niet goed ontlaad, en te snel weer oplaad?
Eerste de peertjes maar, waarbij even de contacten reinigen...
Verdere suggesties zijn welkom!
probeer maar ens een ander relais, die gaan ook niet eeuwig mee.. met wat handigheid en een soldeerbout kun je ook een electronisch relais gebruiken..
Bleek mee te vallen. Bij thuiskomst deed het linksvoorknipperlicht (3*woordwaarde) het helemal niet.
Het peertje bleek helemaal wit/grijs uitgeslagen van binnen, met zweempjes zwart erin.
Mooi, maar niet functioneel natuurlijk.
Peertje vervangen, en hij doet t weer als van ouds.
Wist niet dat peertjes ook een langzame dood konden sterven, tot nog toe was het alles of niets...
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 402 24 May 2025, 21:56
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 750 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 6.321 12 October 2022, 22:31
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 8.435 4 December 2021, 15:08
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 22.148 10 August 2021, 22:10
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 4.347 20 April 2021, 22:07
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 7.897 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 11.111 7 February 2019, 12:46
Laatste bericht: MacVolvo
  Vocht, denk ik, maar waar? Frank&Frida 3 4.366 5 March 2018, 23:11
Laatste bericht: Frank&Frida
  Groot licht schakelaar ? JaapV 14 15.489 12 July 2017, 20:57
Laatste bericht: A_A
