Past een m47 versnellingsbak in combinatie met aandrijfas uit een 740 in 245
Ik heb nu een M45 bak in mijn 245 ui 1977. Ik wil graag gaan ombouwen naar een 5 versnellingsbak. Ik heb een M47 uit een 740 op het oog en kan ook de aandrijfas overnemen. Past dit in een 245?
De m47 as uit een 240 en een 740 komen niet overeen, dus dat zal niet passen.
Ik weet niet waar je vandaan komt maar ik heb wel een M47 as uit een 240 over, deze moet aangepast worden voor mijn M90 ombouw dus als je op korte termijn wil ruilen dan kan het. Anders ga ik naar de aandrijflijn boer en laat ik hem aanpassen. Ik kan de 740 M47 as ook gebruiken want hij moet toch aangepast worden.
Woon zelf in Bladel dus weet niet of dat de moeite is?
edit: je moet trouwens wel kijken of het met een mechanische telleraandrijving is, of tellersignaal via de achteras.
Als het een 740 betreft denk ik het laatste, wat dus voor een 240 uit '77 niet handig is (ik neem aan dat de originele tellerbak er nog in zit?). Misschien dat iemand anders hier weet of een 740 standaard tellersignaal heeft vanaf de achteras?
740's hebben inderdaad een electronisch signaal.
Als je een 240 M47 cardanas neemt past dat sowieso.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb voor nu besloten om deze deal even te te laten en te zoeken naar een complete set voor in mijn 245. Weten jullie misschien of de aandrijfas uit een Diesel versie het zelfde is als die ze gebruiken voor een B21 motor.
heb wel ergens nog een M47 liggen met km aandrijving. waarschijnlijk ligt de cardanas ernaast.
pb maar bij interesse.
Welke aandrijfas past is bijna niet te zeggen van een afstandje, er zijn 3 diktes as met twee of drie diameters flenzen en kruiskoppelingen, en minstens drie verschillende lengtes (dat is dan het voorste stuk, vóór de schuifkoppeling); voor 4 bak, de 5 bak en overdrive en een paar automaten ook nog.
De diesel M47 is wel dezelfde als de benzine M47, dat scheelt weer. Maar het koppelingshuis is weer anders, dat moet je overzetten. Ik denk trouwens ook dat de meeste flenzen over te zetten zijn.
De prise as van een diesel versnellingbak is dikker dan van een benzine model.
Skidje ik ben zeer geintresseerd in jou aanbod maar hoe komen we met elkaar in contact? Mijn email geertkroon@gmail.com.
Alvast bedankt
Geert heeft een bericht op gmail.
groet
Ik heb helaas nog geen email mogen ontvangen. Ik denk dat er wat mis is gegaan?
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.242 25 August 2023, 17:03
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.150 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.454 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.574 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.051 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.160 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.350 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.603 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.620 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.110 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
