ik en mijn 244
#71
even een update
vandaag is de 245 de winterstalling ingegaan en moet de 142 weer even tijdelijk de weg op.
ik moet nog wat dingentjes afmonteren en hoop max 2 dagen er mee bezig te zijn.
ik heb de ruiten er weer in gelijmt en in het rubber gezet, wat was de achterruit lastig om hem weer netjes in het rubber te krijgen, de eerste 2 pogingen zat hij te hoog en kregen we hem er niet in maar de 3de x lukte het eindelijk.
vanavond heb ik het front gemonteerd en kwam al snel er achter dat de kap niet meer dicht gaat.
deze stuit op de radiateur, ik heb er niets aan verandert.
is de motorkap sluiting te stellen? ik heb al geprobeerd om hem met een schreovendraaier er uit te draaien maar dat lukte niet.
[Afbeelding: 6fuywi.jpg]
[Afbeelding: 2r4ie1j.jpg]
Wel de grote contramoer los gedraaid die je op de foto ziet zitten? Daar zit namelijk de slotpen mee geborgd
Toch wel gek dat de klep de radiateur raakt, dat kan nooit de bedoeling zijn. Zou niet eens bij elkaar in de buurt moeten komen.
Ergens is iets van z'n plek. Ik vind dat staande steuntje middenin het voorfront een beetje scheef en hoog, lijkt wel een 240 stukje wat erin gezet is?
@marc1970 de foto is een beetje vervormd en dat staande stuk in het voorfront is wel redelijk recht.
ik heb de motorkap goed passend gekregen en de radiateur word nog wel geraakt, er zit namelijk een 240 radiateur in en het bovenste randje ga ik voorzichtig ombuigen zodat deze vrij is van de motorkap
[Afbeelding: 25i3sk4.jpg]
Op de foto lijkt de bevestigingssteun van de radiateur even hoog te zitten als de radiateur zelf  dus ombuigen gaat misschien niet helpen.
Wat heb je aan het front veranderd als de kap voorheen wel goed sloot? Een radiateur van een 240 gemonteerd?
het is even stil geweest maar ik heb niet stil gezeten, het wagenpark in uitgebreid. een 340 en een amazon zijn er bij en de 340 is ook al weer weg, die diende als winterauto waar hij eigelijk iets te goed voor was.
hier onder alle autos op de 142 na in een rij.
[Afbeelding: 2it1rq1.jpg]
het schuren plamuren en verfen is door gegaan en ik ben de auto al aan het opbouwen hier onder wat fotos van de voorderingen. ik ben nu aan het wachten op een nieuwe stromberg carburateur, zodra ik die heb kan hij snel weer de straat op.
[Afbeelding: 2e2dwzt.jpg]
[Afbeelding: qrkj7n.jpg]
[Afbeelding: 15qp7vo.jpg]
[Afbeelding: 119qm9g.jpg]
[Afbeelding: mkhsaa.jpg]
de nieuw amazon. ook hier moet aardig wat werk aan verricht worden. eers apk waardig maken. nieuwe voorbanden, rembekrachtiger is niet aan gesloten, rechter voorrem werkt niet goed en ik wijk daar door af. een groot gat onder de motorkap moet gelast worden.
[Afbeelding: 1zftx82.jpg]
hier onder het roestgat die eind van de week gelast gaat worden. en daar heb ik ook een vraag over. is voor deze rand vervangend plaatwerk voot te krijgen of moet dit zelf geproduceerd worden. ik vind online moeilijk te zien welke delen plaatwerk waar horen. ik hoop dat iemand hier snel een andwoord op heeft. sorry voor de gedraaide foto, ik kreeg deze niet goed gedraaid
[Afbeelding: 15s92kk.jpg]
Volgens mij is dat deze: https://volvoonderdelen.com/amazon-121/p...volvo.html maar dan rechts natuurlijk.
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 258.452 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 4.615 15 May 2022, 10:25
  Mijn Volvo 144 '74 voor school/werk verkeer easy rider 16 18.959 23 June 2020, 19:15
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 220.778 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 126.096 28 May 2019, 08:10
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.089 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 51.295 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
  mijn prachtige 240 GL is verongelukt. Een andere of toch maar niet? Job 14 18.101 20 February 2017, 23:53
Laatste bericht: Martinus
  Rustig op zoek naar "mijn" volvo jopie95 38 32.285 30 January 2017, 21:04
Laatste bericht: jopie95
  Mijn nieuwe aanwinst!! En alweer rood! KennOne 3 5.435 24 January 2017, 10:22
Laatste bericht: dwarswind
