Slecht starten 240 B230F
Ik ben het met je eens dat lukraak onderdelen vervangen niet per definitie de beste aanpak is. Van de andere kant probeer ik zo de diverse mogelijkheden uit te sluiten.
Jullie technische reacties zet ik altijd door naar Arthur (thuurbo.nl) die aan mijn Volvo's werkt en veel bestand heeft van dit type Volvo. Hij heeft destijds ook de bak en motorwissel gedaan.
Toch maar weer een onderdeel vervangen. De kabel van de vliegwielsensor was beschadigd dus een nieuwe sensor erin. Dit heeft overigens ook geen effect gehad op het slechte starten.
Bij de eerste startpoging gaat de starmotor prima rond maar het blok slaat niet aan. Bij de tweede startpoging slaat het blok direct aan.
We zoeken rustig door.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.405 26 June 2026, 20:11
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.295 24 August 2025, 09:50
  B230F met klopgeest Kogelman 4 824 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 5.559 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 8.617 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.580 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.020 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.095 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.273 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.193 23 December 2021, 21:21
