Hoeveel tijd kost het vervangen van de koppeling (245 handbak 2.3i 1993)
zoals de titel al doet vermoeden:
Hoeveel tijd kost die klus?
Alvast bedankt voor de reacties....
Hangt helemaal af hoe goed je in je spullen zit.
In een goed uitgeruste garage en nog eens een beetje tijdsdruk lukt het in een ochtend.
En op ons hobbynivo (babybruggetjes, bakkie doen ,slap ouwe****en,Oh.... alweer 15:00 uur ;pilsje?) gaat er wel een een dag in zitten.
Ok.
Heb altijd een 2- of 4-koloms hefbrug bij dit soort klussen.
De eerste keer dat ik 'm deed, 2 jaar geleden, was ik in 4 uur klaar.
Had vooral moeite de schakelstang los te krijgen, met dat veerbusje wat om de stang heenvalt als borging voor de pen die dan weer door de stang heen zit...
Wilde even weten hoe snel anderen 'm doen!
Hmmm, best veel uren vergeleken met andere achterwielaandrijvers - deed m'n ascona eerder in krap 1,5 uur....
Bedankt voor de reactie.
Het venijnige veerbusje om de bladiebla kan je laten zitten, makkelijker de pook los te halen. Onderin zit een kleine inbus (of boutje), die de pen borgt waarmee de pook aan de schakelstang zit.
Dan van bovenaf de seegerring die de pook vastklemt weghalen en je kan zo de pook opzij leggen.
Aha, bedankt! Dat zijn van die dingen - dan ben je bezig en je weeeeeeet gewoon dat het makkelijker moet kunnen!
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.084 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.949 7 May 2023, 22:05
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.469 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.154 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.945 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.678 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.995 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.829 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.550 17 August 2018, 21:02
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.441 28 July 2018, 11:17
