Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel).
Hallo,
Mijn '83er Volvo 240 trek naar links.
Bij starten blijft het stuur 'stil'.
Ik zie dat de plaatjes van de veerschotels wel een hele verschillende stand hebben.
Hoe kan ik zien dat de schokbrekers 'goed' staan, meten?.
Waar het beste?
Remmerij is goed.
Tijdens het rijden voel je het amper, maar laat je het stuur los, 'slaat' ie.
B.v.Dank
Geen doorgeroeste veerschotel hoop ik?
Heeft je auto stuurbekrachtiging?Een versleten stuurhuis kan er ook toe leiden dat de auto naar een kant trekt bij los stuur.
Nee, geen doorgeroeste veerschotel.
Auto komt net van de APK.
Vorig jaar is ie er mee doorgekomen, nu onder andere niet.
Auto heeft stuurbekrachtiging, maar ik heb al gelezen op meerdere forums,
dat als daar het probleem zit dat het stuur tijdens het starten ook 'uitslaat'.
Dat doet hij hier niet.
De plaatjes vd veerpoten zijn die bovenaan, onder de motorkap? Je kan beginnen met die los te maken (3 moertjes) en de veerpoot zo ver mogelijk naar binnen te schoppen. Zo komen beide voorbanden ongeveer even recht op het wegdek (tenzij ze scheef staan om te compenseren voor een of andere aanrijding).
En controleer fuseekogels en rubbers voorwielarm.
Als de bus (rubbers ) van de triangel (voorwielarm) versleten zijn loopt de auto inderdaad ook naar links of rechts bij los stuur.
Alleen hoor je dan meestal ook een KLONK bij het wegrijden
  stuur loshalen BartJu 15 15.543 12 April 2019, 23:51
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.116 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.161 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  Klapperen links voor bartboos 7 9.219 9 December 2014, 08:28
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.321 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Harde tik bij sturen naar links. Lukie5704 9 11.467 19 September 2013, 23:45
  volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis) Martijn142 9 8.479 15 August 2013, 13:00
Laatste bericht: Martijn142
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 32.691 24 February 2013, 21:54
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.704 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Trillend stuur vanaf 100 km/h JDDV 40 32.425 8 May 2011, 21:49
Laatste bericht: JDDV
