Achterbank vervangen
Wie heeft er ervaring met het vervangen van de achterbank? In mijn Bentley staat een verhaal dat niet met mijn situatie overeenkomt. [Zoals wel vaker]
Ik kan de zitting wel verticaal opklappen zoals beschreven. Daarna zou ik de zitting naar achteren moeten duwen om het scharnier los te haken maar uit mijn constructie kan ik alleen bedenken dat ik drie schroeven los moet draaien. Naar achteren betekent toch tegen de normale rijrichting in? Zie foto:
[Afbeelding: achterbank1.jpg]
Heb ik dat goed of doe ik iets verkeerd? [Ik schroef liever niets los als dat niet hoeft.]
De rugleuning kan ik gewoon naar voren klappen. Moet ik daarna de beugels van het paneel achter de rugleuning losdraaien en wat tref ik daarna aan? Zie foto:
[Afbeelding: achterbank2.jpg]
En dan eigenlijk de belangrijkste vraag: worden Pullmann stoelen ook zo ge[de]monteerd? Zijn ze uitwisselbaar [te maken] met wat ik heb?
Groet van Niek
Bij de bank op de eerste foto moet je de splitpen aan de vloersteun eruit tikken om de bank los te halen.
Als het pullman interieur van een jonger type 245 is dan moet je het hendelmechanisme van foto 1 op de niewe bank overschroeven. Ook de bovenste bankvergrendelingsteunen moet je dan mee overzetten.
Ha, weer Jos!
Weet je misschien ook of de schroeven van het hendelmechanisme Ãn die van de bovenste bankvergrendelingssteunen van de nieuwe en de oude constructie dezelfde boorgaten hebben?
Ja, die zijn precies hetzelfde, ook de schroefgaten van het grendelmechanisme aan de onderzijde van de bank zijn hetzelfde.
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.605 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 996 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 8.407 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.527 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 4.880 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.442 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.081 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.351 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 2.883 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.192 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
