Geen remdruk
Ongeveer van alles geprobeerd, hoofdremcilinder vervangen, leidingen voor doorgeblazen, gebruik een easy-leed, maar nog steeds geen druk, kan geen lekkage zien of vinden, remcups vervangen. Gebruik DOT-4 remlie. Zou het verdeelblok waar de sensor op zit nog een rol kunnen spelen? Heb ook de rubberen slangen voor doorgeblazen, wie weet raad?
Het betreft een Volvo 264 uit 1976.
Ab Dijkman
slangen gaan op den duur dicht zitten, dwz, het materiaal zet uit waardoor de doorlaat steeds kleiner wordt. Ventiel kan vervelend doen maar dan moet je altijd op 1 circuit druk hebben.. ontluchten doe ik nog steeds liever op de oude manier. redelijk snel klaar ook..
De leiding doorblazen is een goede manier om enorm veel lucht erin te krijgen, ook in de leidingen naar achter. Probeer eens van onderaf bij te vullen: http://www.luiemotorfiets.nl/sleutelen/r...ntluchten/
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 11.986 29 March 2018, 20:21
  Matige remdruk 244 uit 74 DiedelsonKustoms 3 7.248 2 November 2016, 13:34
  verdwenen remdruk Laurens Zondag 3 4.063 1 April 2013, 23:10
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.293 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  geen revisie setje meer waard? volvo fan 3 4.345 24 March 2011, 12:36
Laatste bericht: volvo fan
  links achter geen remdruk volvo 242 1975 240R 11 11.066 19 February 2011, 12:28
Laatste bericht: 240R
  (245 1980) geen lucht / remolie uit bovenste nippel linksvoor na vervangen slang MartjeB 9 8.710 13 July 2009, 11:28
Laatste bericht: MartjeB
  geen remdruk op pedaal biscione 19 15.113 23 July 2008, 23:28
Laatste bericht: biscione
