Warm lopen B19A
Wat kan de oorzaak zijn van het warm lopen van een B19A?
Waterpomp, radiateur en thermostaat zijn vervangen. Radiateurslangen zijn schoon.
Nieuwe koelvloeistof.
Toch loopt de temperatuur tot bijna in het rood.
Zijn de meter en censor ook gecheckt?
Of het draadje van de tempsensor ergens blank: als die de massa raakt slaat hij vol uit.
Voor dat je van alles in het watercircuit gaat zoeken. Wellicht is de voltregulator stuk van de temperatuurmeter? Geeft de benzinemeter ook iets meer aan dan je zou verwachten? Grote kans dan dat de voltregulator stuk is deze reguleert van 12 volt naar 10 volt.mocht datzo zijn kun je in mijn draadje kijken hoe eea voorvminder dan 5 euro te fiksen.
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.511 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 817 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.354 31 July 2022, 10:36
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.363 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 7.522 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 7.616 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.088 3 May 2021, 16:30
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 8.260 23 March 2020, 16:28
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 4.538 8 December 2019, 18:11
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 2.743 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
