Zenith 175cd stationair afstellen
Na en revisie van mijn carburateur ben ik nu bezig met het (stationair) afstellen. Nu weet ik waarmee ik dit moet doen, de schroef links naast de vacuumslang op de inlaat, maar er zit nog een schroef op de carburateur waarop het stationair toerental ook reageert. Dit is de schroef die vastzit aan de carburateur en op de foto zit deze net boven de vacuümslang. Iemand enig idee waarvoor deze schroef is?
Daarnaast zit de stationaire schroef ook behoorlijk los waardoor deze volgens mij ook weer versteld als je gaat rijden. Iemand hier ook ervaringen mee?
[img width=359 height=600]http://img98.imageshack.us/img98/4531/imag0120q.jpg[/img]
244DL 1983
Als je motor de schroef in het spruitstuk heeft, moet je die gebruiken en de schroef in de carb dichtdraaien.
De schroef in de carburateur regelt het CO bij. Beter dichtdraaien, inderdaad, afstellen van het mengsel en dus CO doe je door de naald- en sproeierhoogte af te stellen.
Op dit forum is er al meer overgeschreven en hier vond ik ook erg nuttige info over het afstellen van deze carburateur. Let op dat ze hier ook het synchroniseren van twee carbs bespreken.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ik ben blij dat ik nu weet waarmee ik het stationairtoerental mee moet afstellen. Ik zal die andere dichtdraaien. Andere vraag: de schroef die op het spruitstuk zit, kan je die er normaliter helemaal uitdraaien of niet? Als ik deze nu omhoog draai loopt deze nu namelijk vast.
244DL 1983
Die schroef kan eruit zoals-ie erin gegaan is, maar ik heb wel eens zo'n messing schroefje gehad wat spontaan een heel stuk schroefdraad verloor, vervolgens dol draaide en daarna dus loos in z'n gat draaide maar er niet uitkwam.
Niks forceren is dus het advies. Messing in gietaluminium, niet geweldig stevig.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 416 11 April 2026, 14:17
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.470 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.586 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.279 30 April 2023, 16:52
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.027 6 November 2022, 16:33
  Stationair Nicolaas H 3 2.940 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.329 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 5.761 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 5.810 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 5.659 3 February 2019, 22:07
