Vliegwielmarkering B230f
Hallo lui,
Na een heleboel gesleutel om een tik in de motor te zoeken van mijn 240, wil ik de motor weer in elkaar zetten.
Nu twijfel ik over de plaatsing van het vliegwiel. Wie weet hoe de markering moet staat als de krukaspoeli op nul; graden staat?
Er zitten allemaal gaten voor de vliegwielsensor. Een klein stukje is zonder gaten. Waar staat dat dan ongeveer?
Het is inderdaad suf, al had ik het vliegwiel wel gematkeerd. Ik vertrouw het gewoon even niet omdat de markering (klein putje aan voorzijde vliegwiel) ongeveer op 10 uur staat en ik het blok niet zelf opgebouwd heb.
Tik wel gevonden. Het klonk als drijfstanglager. Het bleken, na de volledige motor gedemonteerd te hebbeb, de kapotte klepsteelhoedjes van € 11,- te zijn. Ik weet in ieder geval wel dat de motor voor de rest zeer goed is.
Alvast bedank voor het beantwoorden,
Oscar
Het zijn 58 gaten en 2 dichte gaten.
http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1 gaat over dit probleem, ik snap het niet want ik heb geen vliegwiel voor mijn neus maar jij komt er vast wel uit.
Een poging: In het vliegwiel schijnen, behalve 6 boutgaten en 3 paspengaten voor de drukgroep, ook twee markeringen te staan. Deze horen rechts, een denkbeeldige horizintale lijn loopt door de vliegwielbouten. Het onderste gat zit 15 graden onder deze lijn. Dit alles met het blok rechtop, en cil #1 op TDC.
Prima link!
Ik ben eruit. Volgens mij zijn er twee manieren om het vliegwiel te monteren. een oudere versie, en een voor een LH 2.4 jetronic, zoals ik heb. Deze staat niet in de vraagbaak of waar dan ook. en de tip die op de link staat klopt met de manier zoals mijn vliegwiel nu gemonteerd zit. Ik heb weer vertrouwen in het resultaat. (over twee weken richting Italië)
Bedankt voor je reactie!
Oscar
  B230F met klopgeest Kogelman 4 544 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 4.543 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.359 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 914 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.917 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 4.892 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.422 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.726 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.089 3 May 2021, 16:30
  Motorproblemen B230F concept75 8 8.096 13 June 2020, 22:26
