aandrijfas in verschillende dikte
Ik heb pas een M46 gekocht mÃt korte as. Tijdens de montage bleek, dat aan mijn 245 van 1979 een dunne aandrijfas zat en ik had een dikke meegekregen. Verschil ca. 8 mm! Welke as hoort en nu eigenlijk ondre? de dikkere met een uitwendige spiebaan van 35 mm of de dunne met spiebanen van ca 28 mm?
Hoe het hoort lijkt me van secundair belang, zolang de draaing van de motor bij bij de achterwielen aankomt. De aandrijfas is er allerlei combinaties van diktes, splines, koppelingen, flenzen en lengtes, ik weet niet welk jaar welk type. Maar alle aandrijfassen schijnen het eeuwige leven te hebben.
Je kan de auto aanpassen aan de as van de M46 dan zit je alleen met aansluiting op het differentieel.
Past de ingaande as van de M46 wel in je koppelingsplaat? Nieuwe types na 1976 of zo hebben 22 tanden, oude 10
Volgend Avodie zijn de aansluitflezen op de a.as en bak gelijk...je zou dan dus de flenzen uit kunnen wisselen. De 44,5 assen zijn gewild door Amazon rijders want die kunnen de nieuwere 50,9 mm as niet kwijt.
De 50,9 as heeft 3 dezelfde kruisstukken, de oude 2 kleine en de achterste groot.
Hier een mail aan de Boer die een 5 asssen heeft liggen :
N.a.v. ons gesprek vandaag had ik toch nog wat vragen:
- Mijn flens op de bak is circa 86 mm en achterzijde 96mm. De as is 44,5 mm dik. M46 oude as (en dus kleinere flens)
- Ik heb weliswaar een as op de plank liggen 50,9 mm maar die past niet op mijn flens.
- Eigenlijk heb ik dus een flens nodig die op de bak past...i.i.g. geef ik de info even op volvolvo door en ben dinsdag bij Avodie.de om de boel even door te kijken. Als ik alles zeker weet hoort u nog van mij.
With kind regards,
Marc & Els Lensink
Jan de Boer Volvo Recycling · Jan de Boer Volvo Recycling. Jan de Boer Volvo Recycling. De Wuijver 4. 1723 LJ NOORD-SCHARWOUDE NEDERLAND. t: 0226-314157 .
#-----Original Message-----
#From: Jan de Boer Volvo Recycling [mailto:deboervolvo@planet.nl]
#Sent: Friday, July 03, 2009 8:28 AM
#To: marc@yome.se
#Subject: Onderdeel voor uw Volvo 245 gevonden ( 1263324 ) # # #Geachte heer/mevrouw, # #JAN DE BOER VOLVO RECYCLING uit Noord-Scharwoude kan u de #volgende onderdelen leveren voor uw Volvo 245
#(Referentienummer: 1263324 )
#-- AANDRIJFAS
#Prijs: 50.= euro
[img][/img]
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.244 25 August 2023, 17:03
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.621 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  aandrijfas inkorten, hoeveel? petervanriemsdijk 2 5.833 2 May 2018, 16:51
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.524 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  Aandrijfas 240 Jambon 0 3.079 26 January 2016, 14:16
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.645 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  Past een m47 versnellingsbak in combinatie met aandrijfas uit een 740 in 245 geertkroon 9 9.775 19 December 2012, 13:48
Laatste bericht: geertkroon
  Trillen aandrijfas vanaf 80 km per uur reneb 1 4.301 18 January 2011, 17:10
  Trillingen aandrijfas henqui 27 18.629 16 January 2011, 00:42
Laatste bericht: 242-turbo
  Aanpassen jongere aandrijfas voor M46 help abbabak 13 10.547 5 October 2009, 08:16
Laatste bericht: abbabak
