[SPOED!!!] Auto loopt zeer onregelmatig na 'reset adaptation of throttle'
Ik heb een spoedprobleem, dat volledig mijn eigen schuld is, maar ik niet niet hoe ik mijn fout moet herstellen.
Auto: Volvo C30 D2, bouwjaar 2011
Probleem: de auto loopt ZEER ruw na de 'Reset Adaptation of Throttle'-procedure in VIDA. Ik heb echt jullie hulp nodig, want ik heb mijn auto morgen nodig en ik kan er niet mee rijden in deze staat.
Wat is er gebeurd:
Een paar dagen geleden heb ik VIDA geïnstalleerd. Vandaag heb ik de 'reset throttle'-procedure in VIDA gedaan. Nee, ik heb het gasklephuis niet vervangen, het was pure nieuwsgierigheid die me in deze ellende heeft geholpen (wijze les: nooit meer zomaar doen). Nadien loopt de auto niet goed meer.
Ik begon de procedure met een warme auto. De motor stond uit.
Ik had de beschrijving in VIDA zorgvuldig gelezen om de procedure uit te voeren. Draai de sleutel naar "II", klik om de resetprocedure te starten. De gele marker veranderde onmiddellijk van geel in groen. Ik raakte het pedaal niet aan. Ik sloot het kalibratiescherm en zette de motor af, verwijderde de sleutel en wachtte minstens 3 minuten.
Daarna startte de motor direct, stationair normaal. Maar onder belasting maakt de motor hard geluid. De auto stottert/aarzelt ook een beetje
Help me alsjeblieft, hoe herstel ik dit?
Een aantal specifieke vragen:
Moet ik dit doen met een warme motor? Of een koude motor?
Zodra ik op 'Start Reset' heb geklikt, moet ik dan het gaspedaal volledig onaangeraakt houden? Of juist indrukken? Er was niet eens genoeg tijd om het gaspedaal in te drukken voordat de indicator groen werd.
In ieder geval heb ik al de wijze les geleerd: dit nooit weer zomaar doen, ondanks dat ik de VIDA beschrijving goed gelezen heb.
Volgens mij heb je meer kans op een snelle respons op een forum voor nieuwere Volvo's. Misschien kan je daar zelfs kant en klaar de hele procedure vinden.
Ik heb geen ervaring met die moderne systemen, maar als de Panda van mijn vriendin gereset moet worden in  fabrieksinstellingen dan moet de pool van de accu er een paar minuten af mss bij de jouwe ook hopelijk.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.115 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 458 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 916 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.727 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.525 30 January 2021, 15:51
  auto stopt er na 10 km mee andreolie 5 4.817 23 September 2020, 06:04
  auto start slecht andreolie 8 8.543 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 21.248 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
