245 ventilatiesysteem werkt niet.
Van mijn 245 Turbo bouwjaar 1984, werkt het ventilatiesysteem niet naar behoren. Ventilator en kachel zijn goed, echter de 3 drukknoppen die werken op vacuum doen niets. Er komt alleen lucht uit de roosters aan de zijkant van het dashboard. Rechtsonder het dashboard op het kickpanel zit een rooster met een hendeltje, waar is dit voor ?
Alle slangetjes zijn zover ik kan zien aangesloten. Weet alleen niet waar het vacuumslangetje op het motorblok zit. Is daar een schema van, of heeft iemand een tip waar ik moet zoeken ?
Hier misschien https://cleanflametrap.com/ en anders: http://www.240turbo.com/240ventcontroldiagram.jpg en nog een: http://volvospeed.com/vs_forum/topic/106...argo-vent/
Het vacuum voorraadtankje heeft dacht ik de vorm van 3 bollen aan elkaar. Ik gok dat ie een afsplitsing van de rembekrachtiger is.
Links bij je voeten is een frisse lucht gat waarschijnlijk, komt van de roosters voor de voorruit. Rechts zit eenzelfde.
Bedankt voor de tip. Ga binnenkort zoeken.
Na lange tijd me weer eens gebogen over het ventilatiesysteem. Viel me op dat ik bij de 3 drukschakelaars een sissend geluid hoorde. Vandaag aan de slag gegaan en de middenconsole gedemonteerd om bij dat ventielblok te komen, is een heel gedoe. Uiteindelijk geconstateerd dat er 2 slangetjes loszaten. Die van het vacuüm en de voorruitontwaseming. Deze weer aangesloten. Met behulp van de drukknop voetenruimte worden de balgjes netjes aangetrokken en gaat hij onder blazen. De voorruit-knop doet echter niks, balgjes worden niet aangetrokken. Met de hand lukt dit wel. Ook de circulatieknop doet niets. Kan het ventielblok achter de 3 drukknoppen kapot zijn ? Hoor in ieder geval geen sissend geluid meer.
  airco V50 werkt niet bij mooi weer awwi 1 5.413 30 March 2017, 21:14
  knipperend lampje van de airco / blower werkt niet hugo 0 4.663 14 February 2016, 22:24
Laatste bericht: hugo
  Volvo 240 beslagen voorruit En blower doet het niet.. VolvoFrank87 6 13.111 11 January 2016, 21:45
Laatste bericht: Gideon
  alleen de hoogste stand werkt... Jaap SHREK 12 21.204 6 January 2016, 22:45
Laatste bericht: Revolvo
  Combined unit uit een '93er B200F in de '83er B21ET sist en wil niet aan de bak Stevves 4 7.132 2 September 2015, 00:15
  kachel 740 word niet warm mrborrie 0 3.857 15 September 2013, 11:59
Laatste bericht: mrborrie
  kachel s40 wordt niet warm gert74 0 5.073 9 March 2013, 17:58
Laatste bericht: gert74
  Kachel wordt niet warm salt1971 21 33.884 28 January 2013, 13:50
Laatste bericht: Roboer
  R12 niet retrofitten maar vullen met alternatief zonder dure ombouw naar R134a Stevves 7 21.228 21 May 2012, 20:52
