Geen vonk op bougies
#21
Helaas zit ik met exact hetzelfde probleem. Alles geprobeerd wat jullie mij aanraden. Heeft iemand nog een suggestie.
Zelfde motor, bouwjaar, OBD geen signaal, zelfde onderdelen vervangen? Begin anders bij het begin met een nieuw topic, dat denkt wat makkelijker (voor mij in elk geval).
Marc1970 schreef:Zelfde motor, bouwjaar, OBD geen signaal, zelfde onderdelen vervangen? Begin anders bij het begin met een nieuw topic, dat denkt wat makkelijker (voor mij in elk geval).
Ik denk ook dat het beter is de storing definitief te verhelpen. Je schrijft dat de ontsteking wel spanning krijgt, en je nu dezelfde spanning gebruikt om ,via de zelfdiagnose, de ECU (computer) weer van spanning te voorzien. Deze stuurt dan vervolgens de ontsteking weer aan. Beter zou zijn om het hoofdrelais (volgens mij bijrijderszijde bij de ECU) te controleren en eventueel te vervangen.Deze verzorgt immers de voeding van de ECU.
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 604 28 September 2024, 06:31
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 541 11 May 2024, 21:03
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 4.334 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 3.355 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 5.028 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 3.513 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Geen spanning radio snaakkie 1 3.975 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 3.455 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Geen knipperlichten Stinky 5 4.777 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  Sigaretten aansteker en radio geen stroom skidje 3 3.974 13 April 2015, 10:23
