Vervangen distributieriem en olie
Beste Volvo-liefhebbers,
Zonet heb ik eens de onderhoudsboekjes van mijn Volvo 740 doorgespit. De Volvo
komt uit Zwitserland en is in juli dit jaar ingevoerd. (http://volvolvo.nl/threads/11925-Nieuwe-Volvo-740-GL-!)
In 2007 is voor het laatst de riem vervangen. Sinds 2007 heeft de auto een kleine
25.000 km gereden. Qua km's lijkt mij dat vervanging nog wel even kan wachten, hoewel
de riem er al wel een poos op zit. Wat adviseren jullie mij?
De olie is voor het laatst in april 2009 ververst. Volgens het boekje moet de olie
bij een km-stand van 207.000 ververst worden. Op dit moment heeft de auto
209.000 gelopen. Ik heb het idee dat de olie ververst moet worden. Wat denken
jullie hiervan?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Gr. GJ
Ik heb een riem losgehaald die 7 jaar (waarvan 3 jaar stil) en 90.000 km gedaan had, daar was eigenlijk niet veel aan te zien. Kijk er eens naar (afschermkap op een kiertje), draait-ie in een schone en droge omgeving?
Als je motor een vrijloper is, kan er niet veel mis gaan behalve dat je een keer stil komt te staan langs de weg in 2014-2015.
Olie kan je gerust vervangen, niet duur en weinig werk.
Ik heb geen handleiding bij mijn 244 diesel km stand 240000.
Wanneer moet de distributie riem vervangen worden?
Hoeveel olie gaat in het carter met vervanging van olie filter?
Het betreft een import uit Zweden en is een 244 dl bouwjaar 1982
Welkom op het forum.
Heb je ook de online beschikbare boekjes al gelezen?
http://www.volvocars.com/us/top/yourvolv...fault.aspx
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1982.../1982a.htm
http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/200-series/
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Redblock_Engine
Ben benieuwd naar je import volvo.
@ Caenen, het is beter je eigen topic te beginnen, zeker als je een diesel hebt, zijn alle motoronderdelen en onderhoud etc anders. Kan je gelijk een leuk plaatje posten van je tractor.
Een distributieriem die ouder is als 6 jaar zou ik niet zo maar klakkeloos vertrouwen. Vervangen is beter ! Mocht je een vrijloper hebben dan is er natuurlijk niets aan de hand als die klapt, maar heb je geen vrijkoper ben je bedankt. De kosten van een gedeeltelijke koprevisie wegen niet op tegen het (tijdig) vervangen van de riem.
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 4.108 20 December 2019, 23:45
  Distributieriem vervangen UraniumFever 8 9.176 23 July 2017, 08:18
Laatste bericht: Fred180
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 4.642 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Distributieriem blokeer sleutel dan008 1 3.692 17 May 2016, 13:55
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 11.461 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 8.142 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 8.777 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Olie lekkage 240GLE 2 4.429 24 May 2014, 14:26
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 5.068 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 5.514 9 November 2012, 18:14
