Aansluiting kleine toerenteller 240 1990
Hallo Allen,
Ik heb een klein toerentellertje gekocht voor in het dashboard van mijn volvo 240 uit 1990.
Ik heb gisteren het lampje aangesloten met twee nieuwe draadjes.
Maar zit er al een aansluiting voor een toerenteller ergens achter het dashboard of moet ik een nieuwe kabel aansluiten naar de bobine?
Ik heb een tijds klok in het dashboard zitten, maar misschien zit er een aansluiting al in de kabelboom.
Ik heb een losse aansluiting gevonden maar daar zit spanning op na het aanzetten van het contact. (roze kabel met een vrouwelijke aansluiting)
Op het toerentellertje zit een Plus, Min en een G aansluiting.
Is het correct om te denken dat dus de G naar de bobine gaat?
En de plus via een aansluiting na het contact aan de spanning, massa altijd aan de min?
Met vriendelijke groeten,
PolderBoy
Er komt onder het dashboard (achter klokkenwinkel) een rood-witte draad uit met een female geisoleerde stekker. Die gaat op de G van de meter. massa aan de min van de meter en geschakelde plus naar de +, dat klopt helemaal.
ff zoeken............
Onderwerp: 52 mm VDO toerenteller installeren
Hallo Allen,
Bedankt Jw240.
En je hebt gelijk Rob, had ik eigenlijk moeten doen.
PolderBoy
Ik had de desbetreffende stekker niet zomaar in mn dashboard.
zijn ze pas vanaf ik geloof 81 standaard gaan inbouwen (stond ik dan met mn 79er)
als hij er nog niet inzit kun je heel makkelijk zelf een geschikt kabeltje trekken van de - van de bobine naar de middelste aansluiting van je toerenteller.
bij mij zit de toerenteller in de cockpit zelf en dan zitten de linker en rechter aansluiting via een kabeltje en connecters aan de zijkant van de teller gekoppeld aan de printplaat van de cockpit.
Jammer genoeg blijkt de mijne een teller voor een 6 cilinder te zijn en geeft dus te weinig aan...
succes met de inbouw (en vooral de uitbouw van je cockpit, blijf dat echt een ***** systeem vinden)
groeten paul
Hallo Allen,
Dit weekeind eindelijk toerentellertje aangesloten, was inderdaad kinderlijk eenvoudig.
Alles netjes weggewerkt zoals het hoort, kabels naar zekeringen in een ommanteling.
Lampje aangesloten met twee draadjes naar middenconsole lampjes. Twee kleurig draad vanaf de bobine een beetje verlengd, zodat de kables allemaal even lang zijn.
Maar, toerenteller werkt te langzaam, eigenlijk werkt ie niet, geeft, als de motor draait, een 600 toeren aan.
Zels als ik met de auto rijdt.
Ik denk dat dit een klein diesel toerentellertje is.
Immers de diesel versie gaat naar de W+ van de dynamo, dus voor de spanningsregelaar.
En de min van de bobine geeft nooit meer dan een 13.8 volt.
klopt dit?
En dus als iemand een ruil voorstelt, graag.
POLDERBOY
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 800 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 1.269 23 February 2024, 18:16
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 2.306 16 November 2018, 17:49
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 7.610 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Wisselstroomdynamo ipv gelijkstroom. Aansluiting. jofel 0 1.732 11 August 2018, 12:45
Laatste bericht: jofel
  Toerenteller in de war HansDAF 2 3.422 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 2.629 4 December 2015, 11:24
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 10.486 23 July 2015, 10:17
  Centrale deurvregrendeling 240 1990 roger2401990 14 10.745 28 November 2014, 15:51
  Radio aansluiting zonder blokjes Nicolaas H 17 14.455 24 November 2014, 02:02
