Kilometerteller en toerenteller probleem
Een vraag, bij mijn 240SE van 91, dus een electrische kilometerteller met sensor in de achteras, is na de vakantie in de Alpen een proleem ontstaan met de teller.
Al gedurende de heenrit naar Oostenrijk, begon de teller af en toe een beetje te zwiepen, net alsof er ergens geen contact meer was.
Maar daarna meteen weer de "juiste"snelheid aangeven en leek er geen probleem.
Nu echter ook doet hij helemaal niets meer en ook de toerenteller, is een kleine naast het grote klokkewinkel.
Wat zou er kunnen zijn er waar zou ik moeten gaan zoeken.
Het probleem is nu echter dat ik geblesserd ben en dus niet eenvoudig onder of in de auto kan kruipen om e.e.a. te checken.
Elk advies is welkom.
Overigens heeft de auto weer perfect de rit naar de sneeuwvolbracht, naast het teller-probleem geen enkel probleem gehad.
Zelfde probleem heb ik ook min of meer met mijn 244 uit 1982.
Mijn wijzer van de km teller wiebelt ook op en neer tot een km of 40/50, dan blijft hij stabiel.
Vraag me af of ik ook een sensor heb, denk het niet, je leest vaak over een mechanische km teller tov voor de ouder emodellen.
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
@Frans, dan heb je ws een elektrisch probleem in de klokkenwinkel zelf, is al in wat meer topics aangehaald ..
@Bill, jij hebt een kabel, die, en alle broertjes en zusjes van daarvoor hebben dat wel vaker..
Thanx jambon, is er wat aan te doen? behalve kabel vervangen.
als het continu gebeurd ja, ik stoor me er niet zo aan. Komt bij mij voor als het koud is. In feite hangt de kabel in een bocht onder de auto, en die vorm gaat ie uitendelijk aannemen, en dat protesteerd een beetje met de kabelmantel..
nw kabel is iets van 3 tientjes..
Je zal toch een keer onder de auto moeten gaan kijken, naar de sensor en vooral de stekker op het differentieel.
Misschien een massa-probleem omdat beide problemen geeft?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
OK dank voor de adviezen, zal zodra ik weer in staat ben om onder/in de auto te kruipen de boel ff checken.
Wordt vervolgt.
Jambon schreef:als het continu gebeurd ja, ik stoor me er niet zo aan. Komt bij mij voor als het koud is. In feite hangt de kabel in een bocht onder de auto, en die vorm gaat ie uitendelijk aannemen, en dat protesteerd een beetje met de kabelmantel..
OK is duidelijk, dank.
Bill schreef:Zelfde probleem heb ik ook min of meer met mijn 244 uit 1982.
Bij mij was ie kapot gegaan, vervangen en nog steeds wiebelen tot 30-40 km.
VW T3 camper TD
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 249 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 1.278 23 February 2024, 18:16
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 18.954 10 August 2021, 22:10
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 4.850 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 6.823 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 3.334 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 7.635 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Probleem met ontsteking Mark244 11 9.091 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  kilometerteller kapot E reinen 10 14.212 19 February 2018, 21:23
  Toerenteller in de war HansDAF 2 3.434 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
