remmen reviseren
is het nodig om het remsysteem aftetappen bij het reviseren van de remcilinders??
volvo 245 polar bj 1992 B230F
zou ik altijd doen, wie weet hoe lang het er al in zit, behoort ook periodiek te gebeuren, onluchten wel op de voorgeschreven manier doen hè..?!
Ik ook. Je kan gewoon een ontluchter losdraaien en er 20 mL uit laten lopen m.b.v. zwaartekracht. Dan het reservoir bijvullen en de volgende ontluchter lossen.
nieuwe vloeistof er in is erg fijn. bij de mijne merk ik na +/- 2 jaar het pedaal al minder stug is doordat de vloeistof door alle warmte en het vocht langzaam achteruit gaat.
Wat ook goed werkt om te ontluchten is om een remvloeistofreservoir dop te voorzien van een gat en daar een ventiel (compleet van een wiel) in te zetten. Reservoir goed vol en dan de ontluchtingsnippels in de goede volgorde open draaien. Wel opletten dat je het reservoir vol genoeg blijft houden en dat je er niet zoveel druk op zet dat het reservoir er af drukt (ziptie om reservoir en cylinder is mogelijk).
het is even werk maar na de revisie en vervangen van de blokken en remvloeistof remt hij weer als een zonnetje trek en trilt niet meer. er zaten 2 cilinders muurvast
thanks voor de info
heb je de de zg. revisiesetjes gebruikt?
Wat is ook weer de juiste volgorde voor ontluchten?
RA
LA
RV
LV
242-turbo schreef:RA
LA
RV
LV
heb je dan ook nog de volgorde op de resp. klauw..?
Het Green Book geeft voor linksgestuurde auto's het volgende aan:
1: Links achter
2: Links voor, binnen, bovenste
3: Rechts voor, binnen, bovenste
4: Rechts achter
5: Rechts voor, buiten
6: Rechts voor, binnen, onderste
7: Links voor, buiten
8: Links voor, binnen, onderste
Tenminste, voor een 140...
Volvo 142, 1969
zoiets doelde ik idd op, met meerdere zuigers per klauw zal dat niet veranderd zijn..
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 18.122 27 August 2020, 16:40
  Remmen verbeteren. Madman 1 3.952 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 12.408 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.597 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.291 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 8.868 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 28.809 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 4.932 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 13.469 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 18.350 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
