bedrading bobine, verdeler e.d. zijn van ouderdom uitelkaar gevalen.......
Hallo
Ik heb een volvo 244 gl 1981... Heb en andere motor ingebouwd en de bedrading los gemaakt. De mantel van deze draden waren weg en vergaan.. (wonder dat de oude motor nog liep)
Van af de steker naar bobine en of verdeler. Bobine en verdeler, temperatuur sensor, olie e.d. Kan ik niet meer herlijden. Kan iemand simpel schets maken, van wat waar naar toe gaat????????????
Vast bedankt
Groet Ramón
Ben zo vrij geweest je het schema toe te sturen, ik hoop dat je er daarmee uitkomt, is wat ouder('76) maar misschien wel bruikbaar.
Volvo is helaas berucht om de slechte kwaliteit van de isolatie van de bedrading. :'(
Bedankt voor de reaktie..
Maar ik heb een vierkante stekker met zes draden die naar binnen gaan en naar verschillende componenten in de motorruimte.. ik moet weten welke kleurdraad voor functie heeft en naar toe gaat pfffffffffffffff wat een drama...
groet Ramón
Kleuren staan in het schema bij de draden vermeld, maar 't is inderdaad een leuke puzzel. ;D ;D ;D
Hou er rekening mee dat Volvo er een sport van gemaakt heeft om de draadkleuren en volgorde van de diverse stekkers regelmatig door elkaar te gooien!! >Sad
De beste manier om het uit te zoeken is door te kijken waar de draad in de auto naar toe gaat.
Als je zeker weet dat het alleen maar lampjes en metertjes zijn, kun je er ook gewoon 12 volt op zetten en kijken welk lampje of meter een reaktie geeft.
S6
Nou ben er nog niet uit...
volvo 244 uit 1981 met een B23A motor met contactpunten en carburateur
startmotor... draad geel/blauw gaat naar de hoofdstekker.. Maar het andere contact weet ik niet, naar de bobine?? de rode naar dynamo en accu..
Bobine... + gaat naar de verdeler en daarvandaan naar de hoofdstekker. Maar dan de min??? waar naar toe
Op de carburateur zit een electronische afsluiter... draad blauw/rood gaat naar de hoofdstekker.. Maar blauw weet ik niet ???
Nou hoop ik dat iemand me kan helpen :'( :'(
Pfff inderdaad. Is je auto modeljaar 1981, dan staat er de letter B in het chassisnummer? Of '82, dan staat er een C.
Op de bobine + komt een draad van het contactslot (via de dikke stekker?), de - gaat naar de verdeler.
De blauwrode draad naar de carb is het belangrijkst, die blauwe gaat verder naar een klepje op het schutbord.
De bedrading op de startmotor kan ik nog weinig van zeggen. Een dikke rooie plus en een kleintje op pin 50 moet voorlopig genoeg zijn om te starten.
Wat is schutbord???
Ik heb een bruine draad die zich splits op de verdeler???? Naar de hoofdstekker???
Tjong wat een gepiel zeg pffffff
Heeft niet iemand een 244 staan van 1981 in de buurt van Arnhem :-\ :-\ dan kan ik even onder de motorkap kijken en dan weet ik het ;D ;D ;D
De mijne is van 1981, maar je had het in je eerste bericht over 1991... :-X
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 362 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 504 11 May 2024, 21:03
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 778 23 May 2023, 20:40
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 1.423 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Bedrading contact slot volvo 240 bj83 hoogeboom 4 3.402 8 March 2020, 17:57
Laatste bericht: hoogeboom
  Volvo RX-3VQ bedrading RJV 2 3.206 8 February 2018, 22:10
Laatste bericht: RJV
  Nieuwe bobine Joost Zuidam 2 3.536 15 August 2016, 13:53
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Achteruitrijlichten bedrading brun-c 1 2.612 10 April 2016, 19:07
Laatste bericht: boedr
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 7.663 12 February 2016, 13:44
  Verdeler zonder contactpuntjes | Bosch kastje 0227 100 018 aansluiten Patrick245 3 3.706 6 September 2015, 15:43
