Rijden op waterstof
Hoi Allemaal,
Wie heeft er al eens ge-experimenteerd met waterstof in zijn volvo? Ik ben dat van plan en ben bezig met een apparaat te bouwen dat erg efficient waterstof en zuurstof scheid. Het enige is wel dat ik de energie(stroom) op een andere manier dan van de dynamo wil laten komen om zo zuinig mogelijk te kunnen rijden.
Ook ben ik in de wet gaan zoeken of dit is toegestaan. en ik weet dat het enige is dat hij dan gekeurd moet worden en je kenteken papieren aangepast moeten worden. Er staat nergens dat dat niet is toegestaan. klopt dit of heb ik iets gemist?
Groeten, Jeroen
Jeroen van der Wijst
als je hem goedgekeurd krijgt lijkt me er ook geen probleem, maar zie dat eerst voor elkaar te krijgen, hoe sla je waterstof op in je auto?
8555152121 418 1994
5263213001 719 2019
Nou, wat het punt is is dat ik eigenlijk nauwelijks een opslag wil van waterstof. Ik Heb een manier waardoor je vrij snel waterstof opwekt en dat wordt gebruikt door de motor. Je kunt dat natuurlijk electronisch regelen dat er nooit meer waterstof wordt gemaakt dan er verbruikt wordt. Is vrij eenvoudig te doen. dus nee, geen opslag. Wel de nodige terugslagkleppen en ventilen zoals dat ook bij auto's op LPG is. Ik ben naar constructies op zoek die stroom opwekken anders dan een dynamo of zonnecellen. En die dus het vermogen van de motor niet of nauwelijks beinvloed.
Dat wordt dan samen met benzine ingespoten?
Ik heb wel eens gehoord van iemand die een simpel system met pvc buizen had gebouwd en op een diesel had toegepast. totale investering was ong. 500 eur. Volgens mij was dat op een technische avond van de v44 ergens in brabant gedemonstreerd...
Ja, het wordt dan samen met de benzine ingespoten. dus je rijdt niet volledig op waterstof. daar is iets meer voor nodig. Dat komt later. we blijven door experimenteren.
Je gebruikt je dynamo om de waterstof te genereren? Wat is dan de winst? Verbranding van waterstof (water vormen dus) levert toch nooit meer op dan het aan elektriciteit gekost heeft om uit water waterstof te maken? Bovendien moet je er (duur) demiwater voor gebruiken. Dus mijn vraag: wat is je idee erachter?
Edit, even verkeerd gelezen. Je wil je dynamo NIET gebruiken. Maar ik begrijp dat je wel rijdend waterstof wil produceren. Ik volg dit project even.
Citaat:Bovendien moet je er (duur) demiwater voor gebruiken.
offtopic:
Op m'n werk maken we demiwater.Was ik altijd m'n auto mee.
Slang uitrollen ,demiwater over je auto heen en geen vlekken...
offtopic:
lang leve de regenton.... en de regen..
offtopic:
Meet dan voor je het gebruikt even de pH(zuurgraad) ervan, die hoort 7 te zijn, maar wil nog wel eens naar beneden afwijken en richt dan meer schade aan als een pekelrijke winter.
Nog meer off topic: pH van demiwater is moeilijk te meten vanwege de lage dichtheid van ionen. Maar je kan er van uitgaan dat die 7 is, en als het apparaat stuk is komt er gewoon kraanwater uit, wat op zich ook veilig is voor je auto.
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.280 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 8.545 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo 240 1993 - stank na een half uurtje rijden - remvloeistof reservoir lek? Jeru 11 11.871 4 January 2019, 11:47
Laatste bericht: Jeru
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.891 13 September 2018, 08:12
  V70 uit 2008: motor valt uit tijdens rijden!! Danielles 5 6.623 13 February 2016, 19:53
  Volvo 940 valt uit tijdens rijden Volvoson 11 14.769 8 June 2015, 10:33
Laatste bericht: Volvoson
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.983 20 February 2015, 11:12
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.131 6 December 2014, 23:47
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.957 23 March 2013, 11:57
