Topics: 56
Ik heb ff een foto gemaakt van
mijn trekhaak
![[Afbeelding: Foto-3RLOXXZD.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-3RLOXXZD.jpg)
en ik heb er nog een gevonden op een site met google, deze is overigens ook te koop
![[Afbeelding: Foto-EPAJPGBC.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-EPAJPGBC.jpg)
reacties graag
@peter, ook wat geleerd
![[Afbeelding: blackmoose.png]](http://img829.imageshack.us/img829/2489/blackmoose.png)
VW T3 camper TD
Topics: 56
Deze velgen dus:
1394593 7x15x20 alu
Multi-X 87-93 1325475 plast, 1272666 stÃÂ¥l 87699 1394593
Staat 7x15x20 voor breedte X diameter X ET-waarde, dan klopt deze voor de 240.
VW T3 camper TD
Topics: 38
even een opm. over de laatst getoonde trekhaak (met die varkensstraartjes en dubbele stekkerdoosmontageplaat);
officieel mag je met deze trekhaak geen aanhanger trekken met slingerbedwinger die via "remblokken" op de kogel werkt.
dit vanwege het risico op loswerken van de kogel.
t' is maar een weetje
Topics: 82
Zoals bij deze rode:
http://link.marktplaats.nl/191354406 werkt het meestal (voor post-'81 bumper).
Tank zit onder het smokkelluik (48L tankje trouwens), half binnen half buiten de auto. Hangt in een frame, achterste balk daarvan steekt onder de auto uit.
Maar je kan een (grotere) tank ook tegen de achterbank zetten, of in de lengte tegen de zijkant. Of op de plek van het reservewiel (ringank).
Deze Belg heeft LPG onderbouw en de trekhaak ziet er redelijk uit als die jij hebt liggen:
http://link.marktplaats.nl/186124526
Topics: 42
Waar je ook mee zit is de einddemper. Je krijgt namelijk gastank >>> knalpot >>> trekhaak en dan allemaal zoôn beetje op de zelfde hoogte. Maar daar had je natuurlijk al rekening mee gehouden
Zelf ook een halve inbouwgastank (onder het smokkelluikje) hieromheen zit een ââ¬Åvorkââ¬Â met trekhaak gemonteerd. De trekhaken op de foto lijken hier niet echt op.
Igg suc6
Topics: 22
Geen van beide trekhaken is ervoor geschikt, tenzij je rechts tussen wiel/as en bumper een korte knalpot hangt, dus in het verlengde van uitlaatpijp.
En in dat geval kun je het beste model 2 nemen, dan kan je LPG vulopening door het rechter stopcontactsteuntje.
Topics: 56
Vandaag de niet te spuiten delen gepoetst, eerst met commandant 4 gecleanerd en daarna met Turtle wax PTFE.
Hier het resultaat:
![[Afbeelding: Foto-I7OGAZMF.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-I7OGAZMF.jpg)
Ik ga nog ff wat steenslag wegwerken, verder is de kap nog strak
![[Afbeelding: Foto-CYBQYWFY.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-CYBQYWFY.jpg)
Zie het verschil tussen de achterklep en de zijkant boven de sierstrip. :
![[Afbeelding: Foto-TAMZ7AIA.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-TAMZ7AIA.jpg)
Onder de sierstrip wordt dus opnieuw gespoten evenals de achterklep
Koplamp ligt er nog uit, rechter spatbord is gered door twee stukken te vervangen.
![[Afbeelding: Foto-TAAVMSOE.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-TAAVMSOE.jpg)
Wordt vervolgd
VW T3 camper TD
Topics: 25
HÃ,die lokatie ken ik.
Dat is bij Boudewijn in Brummen.
Topics: 56
klopt, maar daar ging het niet om
VW T3 camper TD
Topics: 56
Was wel ff wennen, wat is wat. zit je te zoeken naar speciale onderdelen voor een 245, blijkt dat de hele stand voor oudere type volvos is. Als je VW gewend bent, kan je in een oogopslag zien wat wat is, maar ja da went ook wel weer
Mooie witte knippers voor en ameriakaanse achterlichten kunnen scoren, lijkt me wel gaaf op een zwarte met een big nose. wacht nog ff met monteren tot ie klaar is, moet niet beschadigen natuurlijk. ;D
Mijn volkswagen keycord vervangen voor een volvo exemplaar en een paar stickers, en de trekhaak van Kaasie natuurlijk.
moet ik nog ff schoonmaken en zwart maken, dan ken ie dr onder.
VW T3 camper TD
