Koppeling maakt raar geluid
Als ik ong 20 a 30 rijd in z'n 2 en trap dan de koppeling helemaal in en geef dan gas bij (koppeling nog steeds helemaal in, dus in zijn vrij) dan hoor ik een ratelend geluid.
Dit verdwijnt weer als ik gas loslaat of de koppeling op laat komen.
Ook stinkt het enigszins verbrand onder de motorkap.
Duidt dit op een kapotte koppelingsplaat?
If so, is dit moeilijk te doen voor iemand die het nog nooit eerder heeft gedaan?
Ik ga over een dikke week op vakantie en hoop niet dat ie het begeeft voor die tijd.......
Prijsopgaaf voor een nieuwe plaat incl drukgroep, toplager en montage is €550,- :o
Helluppp!!!
Is het geluid er alleen bij die snelheid?
is het geluid er ook als je de auto bij die snelheid in zijn vrij zet?
is het geluid er ook als je de auto in zijn vrij zet en de koppeling ingetrapt houd?
is het geluid er ook bij een andere snelheid in een andere versnelling?
en alle andere mogelijkheden die te verzinnen zijn
Als je de koppeling intrapt en er ontstaat rook/stink als je gasgeeft komt dat misschien omdat de koppeling niet helemaal ontkoppelt. Wellicht dat snel schakelen ook wel eens wat gekraak geeft? Dan zou ik de kabel wat strakker zetten.
Koppeling testen/pesten: handrem aantrekken, in versnelling zetten en doen of je rustig wegrijdt. Dan hoort de motor meteen af te slaan.
Citaat:Koppeling testen/pesten: handrem aantrekken, in versnelling zetten en doen of je rustig wegrijdt
Net gedaan, alleen trekt ie 'm door de handrem heen... Slaat niet af iig (handrem staat ook bijna verticaal......)
Citaat:Dan zou ik de kabel wat strakker zetten
welke kabel? enhoe kom ik daarbij? moet de bak dan los?
Als je hem door de handrem heen trekt, dan moet je op een creatieve manier ook de voetrem bedienen Big Grin Wink
Maar dit is een test om te kijken of je koppeling versleten is en verklaart niet het geluid wat je hoort
De koppelingskabel, kan je gemakkelijk wat strakker zetten, je hoeft niks los te maken. De koppelingsplaat en drukgroep lijken wel in orde.
Ratelend geluid is de laatste gelukkig tijd weg, alleen krijg ik 'm moeizaam in zijn 1.
Marc1970 schreef:
Citaat:De koppelingskabel, kan je gemakkelijk wat strakker zet
Kan iemand mij uitleggen, hoe ik bij die kabel kom en waar die precies zit?
en hoe je die dan strakker zet.
Thx
Als het geluid er is bij ingetrapte koppeling zoals je zei, dan denk ik in eerste instantie aan het druklager. Alleen maakt dat meer een suizend geluid dan een rammelend geluid.
Koppeling vernieuwen voor 550 euro! :Smile :o >Sad Big Grin :-\ :'(
ELKE buurtgarage kan een koppeling van een 240 vernieuwen en voor veel minder dan 550 euro lijkt me.
Linksonder zit de stelmogelijkheid. Van ijzer met moeren (makkelijk zat) of van plastic, dan heeft de buitenkabel een soort grove schroefdraad waar je de plastic delen langs omhoog/omlaag kunt draaien. Apart systeem, moeilijk afstelbaar vond ik, gewoon een paar keer proberen.
Ik zou zeggen dat de pedaal 1-3 cm vrije slag moet hebben.
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.440 10 June 2023, 15:51
  Veer koppeling 245 Rin 2 1.965 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.552 7 May 2023, 22:05
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.152 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.810 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 6.932 29 May 2018, 12:32
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.627 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.813 13 June 2017, 22:07
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.861 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.749 7 August 2016, 21:35
