Snelheidsmeter met een ochtendhumeur
Bij mijn 245 Polar van 1994 (ja ik weet het dat kan niet, maar mijn kenteken is pas in oktober 1994 uitgegeven Wink ) beginnen de snelheidsmeter en de kilometerteller pas na een poosje te werken.
Dit is gekomen sinds het verwisselen van het (aluminium) differentieeldeksel. Eerst nog zitten denken aan een cafeïnedope  in het diff, dat werkt bij zijn baasje 's morgens hartstikke goed, maar daar toch maar vanaf gezien.
We hebben een bloot liggende kabel gevonden waar het niet aan lag daarna lijkt het wat beter maar over is het nog steeds niet.
Ik heb bij Scandix op de site gezien dat er ook shims bestaan voor onder de sensor. Het zou jammer zijn als je een sensor van ongeveer 100 euro koopt en het is op te lossen met een shim van een paar euro.
Iemand ervaring hiermee?
Als je het alu deksel hebt, dan heb je waarschijnlijk de sensor met het inbusboutje net onder de sensor. Hierbij is de afdichting een o-ring die wat dieper zit rondom het ronde deel dat in het deksel steekt. Je kunt dus rustig 1 of 2 m6 ringen onder de sensor leggen voordat de o-ring niet meer afdicht. Ik heb dit bij mij ook moeten doen toen ik ipv de kartonnen pakking een vloeibare pakking ging gebruiken. Mijn snelheidsmeter gaf bijna het dubbele aan en bewoog heel nerveus. ik heb er 1 m6 ring onder gelegd en toen werkte het prima. Lekt ook niet.
Dank je Teun,
Gaan we van de week eens proberen !
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 4.202 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 18.892 10 August 2021, 22:10
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 8.672 27 June 2021, 20:35
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 8.462 20 September 2016, 21:12
  Snelheidsmeter aansluiten 240 Jerry 7 7.704 31 May 2016, 22:12
Laatste bericht: sludge
  Snelheidsmeter wijkt (behoorlijk) af: VOLVO 240 BJ 1991 martien van moorten 4 5.181 5 January 2016, 05:16
Laatste bericht: Revolvo
  storing km-teller en snelheidsmeter Rik Tuin 10 8.654 10 November 2013, 17:16
Laatste bericht: Rik Tuin
  tellerbakje wisselen, snelheidsmeter en kmteller gestopt Stevves 2 2.569 10 May 2013, 21:18
Laatste bericht: Stevves
  Snelheidsmeter 945 werkt soms wel soms niet Volvimus 0 1.638 25 June 2012, 10:27
Laatste bericht: Volvimus
  Toerenteller en snelheidsmeter dood, hoog toerental Doeke Dobma 23 12.562 17 January 2012, 23:58
Laatste bericht: Black Moose
