Topics: 16
Goedendag allen.
Ben al 2 dagen aan et zoeken naar dit probleem maar kom er nog niet achter.
Als ik mijn allarmlichten aan doe kraakt het relais en de lampen doen niks.
Links en rechts afzonderlijk van elkaar doet wel gewoon.
Heb de schakelaar van alarmlicht al omgezet van men andere volvo, en ook het relais geprobeerd, dit veranderd allemaal niks.
Iemand hier een idee wat het kan wezen?
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
Topics: 6
Had het een week geleden ook en lang gezocht naar het probleem. Even de zekering vervangen verhielp het uiteindelijk. Daarna deed hij het weer direct.
Topics: 16
20 April 2021, 11:46
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 April 2021, 11:51 door Lubse.)
(20 April 2021, 11:30)EliasL schreef: Had het een week geleden ook en lang gezocht naar het probleem. Even de zekering vervangen verhielp het uiteindelijk. Daarna deed hij het weer direct.
Dit verzin je toch niet. Het werkt weer. 2 dagen zoeken.
Nieuwe zekering er in en het doet weer. Zekering was geneens kapot oid.
Kan ik de kabelboom weer in mekaar plakken.
Had hem al los gehaald dacht zal wel ergens kortsluiting oid zitten
Danku.
Topics: 6
Ja dat had ik ook, was redelijk verbaasd. Maar zo zie je maar, soms moet je niet te moeilijk denken.
Topics: 16
Ghaha idd.
Halve dashboard uit elkaar liggen. Kabelboom half los liggen. En dat voor een zekering...
Volgende x als iets niet doet eerst een nieuwe zekering er in ook al is die niet kapot
Topics: 82
Ja die zekeringen zijn berucht. Zoek echte keramieke zekeringen met een staafje van keramiek. Die met een plastic staafje krimpen als ze vaak heet worden, en verliezen contact.
En de verende contactjes vd zekeringdoos zijn natuurlijk ook niet perfect.
