Vervangen koolborstels Bosch dynamo
Beste leden,
Ben al weer enige maanden lezend lid na aanschaf van een 78 volvo 245 met B21A motor. Heb de afgelopen maanden al veel gedaan aan de auto (ook om deze weer door de apk te krijgen(, naast gebruikelijke zaken als olie en filters het vervangen van de kachelmotor, distributieriem, keerringen, carburateur laten afstellen etc. Auto heeft nu weer apk maar loop nu tegen het volgende probleem aan.
De accu wordt niet bijgeladen. Heb voor de zekerheid in ieder geval een andere accu erin gezet, want ik weet de historie van deze auto niet. Bij de dynamo heb ik de voltage gemeten deze gaf iets aan van 11, nog wat aan, te laag dus. Dynamo gedemonteerd en de brug waar de koolborstels zitten eraf gehaald. Deze zijn bijna (op een paar mm na) afgesleten, dus aan vervanging toe. Echter er zit een kabel aan die niet los te halen is, deze gaat naar ik heb begrepen heb de externe spanningsregelaar (aan het rechterscherm)
Iemand een idee waar ik deze kabel met daarbij de brug en de koolborstels kan bestellen? Of een andere oplossing? Type van de dynamo is 0 120 400 932 933 K1 14V 55A 20.
Alvast bedankt voor een reactie.
Groet Guido
Bijlagen Afbeeldingen
Verdwijnen de kabels op de eerste foto in een uitgebreide bundel van andere draden, of valt dat mee? Die spanningsregelaar is een klein rechthoekig kastje met normaal gesproken een 3-polige stekker.
Die onderdelen zijn her en der nog wel te vinden. Je kunt ook overwegen om de complete dynamo te vervangen door een latere met ingebouwde spanningsregelaar. Die zijn over het algemeen een stuk betrouwbaarder. De oude losse spanningsregelaar heb je dan niet meer nodig en kun je dus weghalen.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Dank Mark. Moet dat weer een zijn met 55A of mag dat ook meer zijn? En inderdaad de kabel gaat naar de externe regelaar aan de zijkant daar met een 3 weg stekker. Sloop ik dat er af en plaats een andere goede dynamo
Het is (volgens mij) ook gewoon mogelijk om in deze dynamo nieuwe koolborsteltjes met interne spanningsregulator te monteren. Deze dynamo ziet er hetzelfde uit als in mijn b21a, daar heb ik het ook gedaan.
Dat zou ik eerst proberen. Daarvoor had de dynamo er niet eens af gehoeven, is plug and play (achteraf is mooi wonen..)
nieuwe dynamo kan altijd nog
Gr, Henry
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
Dank Henry. Heb ondertussen een andere gekocht (2e handsje) met interne spanningsregelaar, ga daarna kijken of ik de oude kan repareren zoals jij zegt en wordt dat de reserve  Smile  Even wachten wanneer die binnen is ....
Andere dynamo geplaatst met interne spanningsregelaar en nieuwe koolborstels, laadt weer mooi bij 14 volt  Smile
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 3.918 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 93.127 11 January 2021, 07:19
  Contactslot vervangen Boet 2 3.698 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 2.964 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.281 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 6.802 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 95.359 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.353 3 September 2018, 22:43
  Vervangen ventilator Ben 17 22.769 24 April 2018, 09:51
  Dynamo vraag socrates 2 3.839 23 September 2017, 20:24
