Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !!
Hallo, sinds tijdje doet mijn achterruitverwarming het niet meer. Ik zie wel 12V op gele kabel naar verwarming, maar ruit wordt niet meer warm. Kabelbreuk scharnieren uitgesloten. Wellicht slechte massa? Waar komt die vandaan voor achterruitverwarming? Gr. Patrick
ALs het een station is, loopt de massa ook via de scharnieren. Trek voor t gemak ff een massakabel buitenom de scharnier (binnendoor dus, hemeltje in de hoek losmaken), dat weet je zo wat er aan mankeert.
(4 October 2020, 18:13)Boet schreef: Hallo, sinds tijdje doet mijn achterruitverwarming het niet meer. Ik zie wel 12V op gele kabel naar verwarming, maar ruit wordt niet meer warm. Kabelbreuk scharnieren uitgesloten. Wellicht slechte massa? Waar komt die vandaan voor achterruitverwarming? Gr. Patrick
Ik volg dit topic met belangstelling. Ook de achterruit van mijn 240 (sedan) wordt sinds een aantal jaren niet meer warm. Dit geldt voor alle banen. Er is wel stroom op het raam.
Mijn garage denkt dat de ruit "gewoon op" is van ouderdom, maar misschien heeft iemand een andere theorie/ervaring.
Van een achterruitverwarming gaan niet alle lijntjes op de ruit tegelijk 'op' van ouderdom. Bij mijn vorige wagen [84] ging dat lijntje voor lijntje. Lijkt erop dat de aansluiting ergens is onderbroken. [Dus ja, volgt dit topic!]
(7 October 2020, 01:13)Nicolaas H schreef: Van een achterruitverwarming gaan niet alle lijntjes op de ruit tegelijk 'op' van ouderdom. Bij mijn vorige wagen [84] ging dat lijntje voor lijntje. Lijkt erop dat de aansluiting ergens is onderbroken. [Dus ja, volgt dit topic!]
Hoop vndg tijd te hebben om verder te onderzoeken. Ben voor 95% overtuigd dat het een slechte massa is. Wordt vervolgd.
Ja gaat steeds sneller. Die lijntjes corroderen of onderbreken vervolgens gaat al het vermogen over de nog resterende lijntjes en is het snel afgelopen.
Als je een massa probleem vermoedt, check die dan even dat heb je zo uitgesloten.
ALI:
Met zoals altijd een fantastiche omschijving
Citaat:Beschrijving:
Achterruit spiegel defogger reparatie kit is ontworpen om reparatie bekrast of gebroken
rear window defogger grid lijnen. Oppervlakken worden gehandeld moet glad en plat.
Het biedt een lage kosten, hoge-kwaliteit reparatie voor beschadigd rear window defogger grids en tabs.
[Afbeelding: 50430928681_0f207121c6.jpg]
Ik heb de massa gecheckt, maar die lijkt goed te zijn. Het lampje van mijn schakelaar brandt. Indien ik de massakabel los maak dan gaat lampje ook uit. Hieruit concludeer ik dat stroomkring gesloten is en massa ok. Als mijn redenering klopt dan zou de verwarming zelf ook niet doorbroken (kapotte lijntjes) kunnen zijn. Graag advies!
(7 October 2020, 11:21)Rob schreef: ALI:
Goede info. Vrees dat ik toch deze kant op ga...
Ik heb er nog nauwelijks last van maar ben wel benieuwd of en hoe lang dit Chinese spul gaat werken.
[Heb je er ervaring mee Rob?]
Ik denk niet dat het lampje van de schakelaar in dezelfde stroomkring zit als de lijntjes op de ruit. Nope, schakelaar heeft in het schema (TP30808) wel dezelfde plus maar een eigen min.
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 5.490 1 September 2023, 20:59
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 1.578 17 November 2022, 18:11
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 2.530 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 4.193 15 August 2021, 22:50
  Verwarmde buitenspiegels !! OPGELOST !! Boet 31 18.634 27 October 2020, 11:35
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 9.965 27 July 2020, 00:04
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 7.486 19 June 2020, 11:31
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 4.329 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 7 6.557 16 March 2019, 17:48
  Achterruitverwarming draadbreuk in klepscharnier JaapV 2 2.985 1 January 2017, 23:30
Laatste bericht: JaapV
