Topics: 195
21 August 2020, 17:48
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 August 2020, 17:49 door Nicolaas H.)
Wie heeft de aluminium tip?
Mijn elektrische buitenspiegels zijn een soort kunststof schalen die draaien op een zwart gespoten aluminium voet die aan de deur zit. Die voet bladdert ... Ik wil die alu voet los hebben om hem opnieuw te kunnen spuiten.
Voet los van de auto halen is geen probleem.
Voet los van de spiegel halen; ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar krijg. Is wel echt nodig voordat ik dat onderdeel ga spuiten.
Wie heeft hier ervaring mee?
Topics: 82
Tsja. Het is ook ooit in elkaar gezet, dus kan het ook weer uit elkaar. Zit er geen dekseltje in het alu deel, aan de onderkant?
Topics: 195
Mmm, er zit inderdaad een dekseltje en die kan er ook af. Maar dan? Dan zie ik alleen de kabelboom in het scharnier verdwijnen. Voor de reast geen aanknopingspunten. Als ik de spiegel helemaal naar een kant trek zie ik twee kruiskopschroefjes die ik los kan draaien. Aan de andere zijde zie ik ze ook maar daar komt mijn schroevendraaier met geen mogelijkheid bij. Ook is er geen opening in de schaal zodat ik de spiegel eruit kan wippen.
Topics: 82
De elektrische spiegelglazen zitten op 4 hoekpunten vast, elk met 2 klemmetjes. Volvo wilde niet dat ze er zomaar uit zouden vallen. Duw de spiegel in één hoek naar binnen en friemel dan de tegenoverliggende hoekpunt los met een dunne schroevedraaier. En zo voorts.
Topics: 195
27 August 2020, 16:34
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 27 August 2020, 20:24 door Nicolaas H.)
Ik ben meestal beter in eruitfriemelen dan er netjes weer infriemelen. Dat houdt me tegen.
Heb wel een foto kunnen maken. Zo te zien huist er een spinnetje in mijn spiegel. ; )
Moet ik iets met dat metalen pennetje friemelen of met die kunststof 'clip' die erboven zit en die ribbels vast lijkt te houden?
