Amazon interieur demontage vragen (hemeltje / deurklinken / raamslinger)
Wie kan mij vertellen hoe ik het beste een hemeltje uit een Amazon sedan kan demonteren?
En, hoe krijg ik de deurklinken los? (en de raamslinger?)
Ik gok dat er achter de raamslinger een omega-veer zit, daar is een tangdingetje voor maar met een platgeslagen fietsspaak met een haakje eraan of zoiets krijg je hem wel te pakken. Deur dan net zo.
Raam- en deurslinger zitten inderdaad gemonteerd met een Omega-veer. Druk de zwarte bakelieten ring die tussen de eigenlijke hendel en het deurpaneel zit zo ver mogelijk terug in de richting van het deurpaneel (daar zit een (gewone) veer achter, dus moet je zonder problemen kunnen indrukken). Als je goed kijkt in de ontstane kier tussen bakeliet-ring en de hendel, zie je het omega-veertje vanzelf zitten. Je hebt hier speciale tangetjes voor, maar ik kon de boel redelijk simpel demonteren met een fijne schroevendraaier. Let echter op dat de veer niet plots wegspringt of je kan lang zoeken.. Het was even pielen om de punt van de schroevendraaier precies op de goede plek te krijgen, maar daarna was het kinderspel. In mijn geval kon ik het omega-veertje enkele mm-ers naar achteren opschuiven, zonder het volledig los te halen, dat was al genoeg om de hendel te demonteren. Succes!
Hemeltje demonteren, tja, hoe leg je dat uit.
In elk geval achteraan beginnen.
Probeer een weggestopt uiteinde van het doek te pakken te krijgen.
Buig met de een schroevendraaier het metalen "hekje" waar hij achter gehaakt zit wat naar voren.
Houd het uiteinde tegen en wip met een plamuurmes oid voorzichtig de stof van het hemeltje van de weerhaakjes van het hekje.
Als je eenmaal een begin hebt, kun je de "hekjes" boven de hemel los schroeven en zo meer ruimte creëren om het doek van de weerhaakjes wat te krijgen.
Oh ja, en denk eraan om eerst de handgrepen, zonnekleppen en interieurverlichting eraf te schroeven. Anders moet je dat doen als je zelf half onder de hemel zit.
Is dat begrijpelijk opgeschreven?
Anders kan ik wel even op zoek gaan naar een plaatje.
Zie de service manual hier: http://www.volvotips.com/index.php/amazo...nual/body/
Let wel: de service manual gaat er wel van uit dat de hemelbekleding vervangen wordt, dus het deel van stukken eruit knippen moet je overslaan. Een hemeltje goed monteren is trouwens wel een rotwerk. Smile
http://Volvotips.com
Niks tangetje of zo om de raamslinger er af te halen. Wat ik me herinner: op de raamslinger duwen (daar waar de raamslinger draait), waardoor de raamslinger en de bakelieten ring wat in de deurbekleding geduwd worden. Zo ingedrukt houden en dan raamslinger + bakeliet richting draaiknop duwen. Zo ontgrendel je de borg...................Of was het beide ingedrukt houden en het bakeliet opduwen. Enfin, even eea proberen, gaat echt niet zomaar stuk. In ieder geval als je het weetje weet, is het een fluitje van een cent. Je hebt er in ieder geval geen gereedschap voor nodig. Dat weet ik heel zeker.
Deurklink herinner ik me niet meer. Net zo?
Oh ja, de borgring blijft zo netjes ietwat opgeschoven in de beide gleufjes van de slinger zitten. Bij montage schuif je hem weer wat terug en druk je de slinger weer vast op de naaf.
245 DL 1983
  240 Pullman interieur en verschillen 92/93 finemusic 4 3.780 19 August 2025, 12:33
  interieur adrianus240 2 1.401 18 July 2024, 23:13
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 1.927 5 March 2022, 11:51
  Demontage spiegel, maar hoe? Nicolaas H 4 3.716 27 August 2020, 16:34
  Demontage spiegels 86-93 Frank&Frida 2 3.506 17 April 2017, 17:49
Laatste bericht: Frank&Frida
  1992 interieur in een 1984 245 A_A 1 3.294 29 March 2016, 20:15
Laatste bericht: jos245
  interieur universeel voor 244 uit 1976 en 1988? skidje 1 4.921 15 November 2014, 01:30
  interieur deurpanelen, middenconsole, gordels uitwisselbaar 244 82>75 Vincent244 3 5.214 30 July 2014, 21:53
Laatste bericht: Vincent244
  Interieur reinigen Nicolaas H 0 2.161 25 July 2014, 22:33
  Crème lederen interieur 245 A_A 2 11.336 18 April 2014, 14:32
Laatste bericht: A_A
