Verwarmde buitenspiegels !! OPGELOST !!
De Hallo, mijn verwarmde buitenspiegels doen het niet. Lampje schakelaar brandt wel, maar spiegels worden niet warm. Kan elektrisch schema niet vinden. Schijnt ook een relais voor te zijn. Tips welkom. Waar zit dat relais? Gr. Patrick
OPLOSSING:
Voor degene die niet helemaal hier doorheen willen lopen volgende korte samenvatting:
- elektrisch schema hier terug te vinden, tijdrelais werkte goed, 12V tot aan de kabel naar de spiegel
- oorzaak niet warm worden zit in de spiegel -> volgende probleem: hoe haal ik het spiegelglas eraf?
- er wordt beweerd dat je de spiegel eraf kan halen door met een schroevendraaier een ring te verdraaien: vergeet het maar. Deze spiegel zit zo niet vast
- spiegel zit vast met 8 plastic clipjes, die je 1 voor 1 los moet wippen met schroevendraaier. Daarbij zul je je spiegel steeds moeten draaien. Zeer lastig, zo niet onmogelijk (mijn conclusie). Ik heb het bij de rechterspiegel geprobeerd met als gevolg beschadiging van de aandrijfunit van de spiegel.
- nadat ik spiegel eraf had, bleek na schoonmaken contactpunten, verwarming spiegelglas weer te werken. Helaas was aandrijfunit beschadigd dus hele spiegel vervangen.
- koop geen nieuwe imitatiespiegels (had ik gedaan, maar die zijn echt slecht -> goedkoop plastic, weer teruggestuurd)
- koop twee goede tweedehands spiegels (richtprijs 25 euro per stuk)
- de spiegel is eenvoudig te vervangen. Ik heb bij weghalen oude spiegel een touw aan de oude kabel vastgemaakt, zodat je deze later als 'trekdraad' kunt gebruiken voor het terugleiden van de kabel van de nieuwe spiegel.
Lang verhaal kort: als je na het doormeten elektrisch circuit erachter bent dat probleem in de spiegel zit vooral niet proberen het spiegelglas eraf te halen. Meteen nieuwe spiegelunit erop zetten. Scheelt je veel ergernis en gepruts ;-)
Ja er zit ergens een tijdrelais. Hier staat ie wel tussen, en een plattegrondje ook: https://www.240turbo.com/volvorelays.html
Nee die staat er niet bij, nou ja zeg, slordig van Dave. Het is Volvo 1324675, schijnt bij de motorkap ontgrendeling in de buurt te hangen. Rechtsachter de asbak kan ook.
(27 January 2020, 15:00)Marc1970 schreef: Ja er zit ergens een tijdrelais. Hier staat ie wel tussen, en een plattegrondje ook: https://www.240turbo.com/volvorelays.html
Hoi Marc, de link lijkt niet echt te werken. Zit relais achter middenconsole? Kan ik ergens een elektrisch schema vinden? Alle hulp welkom. Gr. Patrick
Zie het gedeelte onder de streep.
Voor het schema heb ik deze toepasselijke link gevonden: https://www.carknowledge.info/volvo-240-...s-circuit/
perfect! Veel dank! Ga kabels volgen, dan kom ik vanzelf het relais tegen!
Ik heb het idee dat de spiegels zelf eerder gaan dan het relais.
Spiegels zijn nog te koop. Even Googlen. Er zijn bij mijn weten verschillende aansluitstekkers, zwart blokje of witte rond stekker. Eerst even wat je nu hebt.
Dank! Goede info
Relais werkt idd prima. Komt netjes 12V door. Waarschijnlijk idd verwarmingselement spiegels kapot.
Iemand enig idee hoe ik spiegelglas eraf kan halen? Moet gebruik maken van gat onderin buitenspiegel maar geen idee hoe dat los komt. Tips?
Je kan in dat gat aan de onderkant een platte schroevendraaier steken en dan zou je een ring enigszins moeten verdraaien. Ik weet niet welke kant op, maar wellicht kan je dat zien als je er met een lamp in schijnt. Die ring is wel van kunststof en is zeker met deze temperaturen dus best wel breuk gevoelig. Ik zou er daarom voor zorgen dat de spiegelbehuizing op kamertemperatuur is.
Ok, ga proberen. Dank.
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 370 17 November 2022, 18:11
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 1.076 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 7 2.386 23 September 2021, 22:47
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 2.396 15 August 2021, 22:50
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 7.744 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 6.532 27 July 2020, 00:04
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 4.538 19 June 2020, 11:31
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 7 4.678 16 March 2019, 17:48
  Verwarmde buitenspiegels Nicolaas H 7 5.833 7 January 2016, 19:16
  Glas vervangen elektrische buitenspiegels Yorvick 1 2.689 22 December 2013, 21:44
