vocht in motorblok B23A
Ik heb een 240 van '83. Km stand: 170000. De B23A rijdt probleemloos op LPG en benzine. Er zit altijd vocht aan de peilstok (mayonaiseachtig) ook na grote afstand rijden en zelfs midden in de zomer. Bij een olie wissel drijven er wel wat vochtdruppels in. Koelvloeistofverlies is er niet. RA RA hoe kan dit? en kan het kwaad?
groet,
Johan
Ik denk dat de afzuiging van de carterdampen niet/half werkt. Een klein deel van de uitlaatgassen gaat langs de zuigerringen naar beneden, het carter/oliepan in. De CO2 is prima, de waterdamp niet en daarvoor hebben alle motoren een ontluchting van het carter.
Als je zin hebt in een stukje Engels, hier staat alles in:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineS...A_Treatise
Maar ik zou beginnen met kijken of alle delen en slangen aanwezig, heel en aangesloten zijn. Een zwart kastje onder de inlaat (olieafscheider), een dikke slang omhoog naar een T stuk, vandaar een dikke naar de luchtinlaat (laag vacuum), en een dunne naar het inlaatspruitstuk (hoog vacuum).
Marc1970 schreef:Ik denk dat de afzuiging van de carterdampen niet/half werkt. Een klein deel van de uitlaatgassen gaat langs de zuigerringen naar beneden, het carter/oliepan in. De CO2 is prima, de waterdamp niet en daarvoor hebben alle motoren een ontluchting van het carter.
beste Marc1970,
dank voor je antwoord. Ik heb vanavond het zwarte carterventilatiedoosje gedemonteerd. Dit bevat veel vuil, naast dit doosje zit een metaal blokje ( lijkt op een hhofdremcylinder) er zit ook een vacuumvervroeger bijaan. Dit is volledig dichtgeslipt incl de ijzeren buis die naar de bovenkant van het spruitstuk gaat. Deze constructie komt niet veel voor in NL naar het schijnt. Mijn 240 komt uit Zwitserland. IK ga morgen bij de dealer kijken of ze een nieuw kunnen leveren. Ik verwacht dat dit de oorzaak is. Nadat ik alles schoon heb kan ik het weer in elkaar zetten.
Dat metalen blokje met vacuumtoeter is onderdeel van EGR exhaust gas recirculation. Is ook in NL geleverd, maar ik heb niet zo'n idee wat dat doet met vocht in de motor.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 705 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 1.515 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 3.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 5.755 26 February 2019, 18:45
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 4.756 19 August 2017, 17:31
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 5.234 25 February 2015, 10:25
  Hersenspinsels motorblok (NA) 240 Dopski 10 9.082 29 January 2015, 21:18
Laatste bericht: Arn02
  Noodzaak oliepomp check bij opbouwen motorblok Stevves 3 4.186 3 December 2014, 20:06
  Welk motorblok? 13301 38 29.297 26 November 2014, 13:36
Laatste bericht: bakmans
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.312 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
