Achter verlichting vervangen door LED
Beste lezers,
Ik moet nog al eens regelmatig het achterlampje vervangen (BA15S 12V - 10W), het oude lampje daarvan is het glazen bolletje best wel zwart geworden.
Kan ik deze zomaar vervangen door een led lampjes zonder dat het verklikkertje gaat branden op het dashboard(lamp kapot) ?
Groetjes
als je beide kanten tegelijk vervangt wel, werkt namelijk op stroomverschil.
als het beide kanten gelijk is gaat je waarschuwingslampje niks geks doen.
  ruitenwissermotor achter demonteren Boet 1 691 2 September 2023, 10:25
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 1.598 17 November 2022, 18:11
  achter wisser Gerard240 3 1.823 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 2.801 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Verlichting tellerbak Boet 12 5.029 6 November 2021, 22:22
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 3.128 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 3.969 6 March 2021, 20:30
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 84.383 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 2.719 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 2.977 13 December 2020, 23:31
