Het staalkabeltje van de cruise control in mijn Volvo 240 is geknapt en ik ben op zoek naar een oplossing om dit te repareren.
Heb ze niet nieuw kunnen vinden tot nu toe en hoop dat iemand van het forum de oplossing heeft.
Het gaat om het kabeltje wat verbonden is met het gaspedaal middels een oogje aan de kabel. Zie de foto hieronder:
[ATTACH=CONFIG]4532[/ATTACH]
A_A schreef:Arjan, via het gaspedaal was dat geen optie voor de Conrad cc?
Niet geprobeerd, aan de gasrol knopen leek mij makkelijker. Er is ook niet zoveel ruimte rond de pedalen. Het zou wel moeten kunnen, ik heb ooit deze foto gehad van iemand die de kabel door het schutbord heen aan het gaspedaal gemaakt had.
31 May 2015, 18:40 (Dit bericht is het laatst bewerkt op 31 May 2015, 18:48 door Gouden240.)
[ATTACH=CONFIG]4533[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]4534[/ATTACH]Dit zijn een foto's van hetzelfde model cruise control, orgineel Volvo, waar het kabeltje rechts onder aan het gaspedaal is gekoppeld.
Precies waar het oogje zit is de kabel geknapt. Ik ga wel proberen met een remkabel het probleem op te lossen, zal de andere kant bij waar de vacuümslang ingaat losmaken om te kijken hoe de andere kant van de kabel eruit ziet.
