Heftig vibreren bij aandrijving: benoem het kapotte onderdeel
Hallo mijn eerste post hier maar al langer actief met een volvo 244 B21A uit 1979 die hier eerder is genoemd door DeKleef.
Wat nu dus het geval is: heftig trillen/vibreren van de auto als ik gas geef (ook bij lichte aandrijving) zodra ik ga los laat is het vibreren helemaal weg ook op de snelweg bij 100 km p/u (wat ik eigenlijk niet meer goed durft Tongue)
Net apk gekregen voor de komende 2 jaar dus het moet eens worden opgelost.
De APK meester wees (zie foto) aan als de eerste boosdoener: Het stabilisatie ding rubber geval zit dus in het midden onder de auto om de aandrijf stang heen en is nu dus door de vorige eigenaar met wat boutjes 'opgevuld' om het rubber wat meer tegen de stang aan te drukken.
Maar ik weet niet wat het is, waar ik het kan bestellen en laat staan hoe ik het kan monteren :confused:
Kan iemand hier mij vertellen wat dit is?
Bijlagen Afbeeldingen
Hoi Rene,
Dat rubber zal niet echt het grooste probleem zijn, lijkt er toch meer op dat je de kruiskoppeling moet vervangen. Die kun je o.a. bij Nordicar kopen, zie: http://www.volvo-parts.nl/nl/kruisstuk-a...-3073.html
Groet,
Mathieu.
De auto heeft net twee jaar apk dus de kruiskoppelingen zouden goed moeten zijn.
Ik heb er ook al een tijd last van, niet heftig maar wel duidelijk voelbaar bij gasgeven. Soms resoneert de auto iets als ik het gas loslaat bij hoge snelheden. Bij mij is het steunrubber van de cardanas uitgelubberd (zoals op jouw foto), het lager in dat rubber joelt en mijn hardyschijf is uitgedroogd, maar die heb jij niet. Ook een van mijn kruiskoppelingen heeft ietwat speling, maar dat ziet de keurmeester iedere keer opnieuw over het hoofd...
jos245 schreef:De auto heeft net twee jaar apk dus de kruiskoppelingen zouden goed moeten zijn.
UIt eigen ervaring weet ik dat keurmeesters soms bepaalde dingen niet opmerken. Ook andersom meegemaakt, dingen afkeuren die geen afkeur zijn. Ik zou toch zelf zeker even de kruiskoppeling controleren.
Steunlagerrubber zou ik zoiezo vervangen. Dan is de as er onder vandaan, kun je gelijk je kruiskoppelingen eens bekijken.
Die kruiskoppeling is niet meer de originele, aan de afdichtrubbers te zien, en sommige imitatie zijn echt bar slecht. De originele is van GKN.
Dat steunlagerrubber hoort onderin een veertje hebben die het geheel op hoogte houdt, dit ziet er bij jouw auto wat rommeling uit maar verder lijkt alles aanwezig. Als het grote lager erin zonder al teveel gruis en knars draait (beetje stroef is beter) is het nog good to go, desnoods haal je een stofdeksel eraf en propt er wat vers vet bij.
Nou.. zo'n rubbertje besteld inclusief lager, willen we de as los draaien zien we ineens dat 1 van de kruiskoppelingen zich uit het staal van de as heeft weten te breken :eek:
dus eh... wie heeft er nog een as liggen? Tongue
snif... misschien gaan we toch maar afscheid nemen :'(
[ATTACH=CONFIG]4565[/ATTACH]
Tot zover de APK, dat zit er al een tijdje aan de kleur te zien. Assen genoeg in de wereld, toevallig heb ik er geen maar het kan niet lang duren.
Inderdaad, assen zat. Als je een gaat halen kun je het beste de oude meenemen en meteen vergelijken. Er zijn nl toch wel enige verschillende type in omloop.
Groet,
Mathieu.
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 18.824 8 January 2023, 16:34
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 13.741 25 January 2020, 22:22
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 7.787 2 July 2018, 20:15
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.034 1 March 2016, 17:40
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.103 23 August 2014, 17:50
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 24.097 24 March 2014, 18:53
  KM aandrijving op AW71L skidje 8 5.736 28 April 2012, 21:45
Laatste bericht: oudevolvo
  afdichting km-aandrijving BW55 staartstuk skidje 3 2.644 25 July 2011, 08:51
  Onderdeel nummer / naam sensor achteras GoodOldDiesel 7 4.932 18 October 2010, 22:33
Laatste bericht: 242-turbo
  Mechanische km teller aandrijving op een AW71L bouwen? Jerry 11 9.106 9 October 2010, 18:16
Laatste bericht: volvolover
