afdichting km-aandrijving BW55 staartstuk
Bij deze aansluiting lekt deze bak olie.
Kan ik die prop er gewoon uittrekken zonder het startstuk te demonteren?
Volgens mij hoeft dan alleen even de baksteun weggenomen te worden.
Ik heb gezocht via greenbooks en het lijkt op simpelweg wegtrekken maar ben niet zeker daarvan..
Heeft iemand toevallig de maatvoering van die O-Ringen die erin zitten of volvo artikelnrs?
bvd
wat ik ken van dat spul is dat de O-ring om het deel zit dat je er uittrekt, komt misschien een druppel uit voor zover ik weet, pas als je rijdt gaat ie daar lekken. Mij lijkt ff er uittrekken en opmeten..
Hmm.. Eruittrekken is niet gemakkelijk. Eerste gechecked of ik die plastic prop kon verdraaien. Pas daarna met gemonteerde kabel en de hulp van een schroefdraaier geprobeerd om deze prop eruit te wrikken!
Maar heb daarbij de schroefdraad gesloopt dus nu op zoek naar zo'n plastic gevalletje waarin het km-asje draait!!?
Viel me wel op in de onderdeellijst dat er een keerring rind de stalen as moet zitten die de kabel aandrijft. Die ontbreekt...
Via http://www.volvopartswebstore.com/showAs...ct=1172707
heb ik een onderdeel gevonden wat zou passen in de BW55 en latere aw bakken. Volgens deze website zou het wel een stalen versie zijn terwijl mijn bak een wit-plastic gevalletje heeft.
Pos 7 is dus nr 381608. en daarbij hoort o-ring (949656) en keerring (380192).
Ik zal de volvo dealer maar eens gaan benaderen of Carlo moet snel zijn..!!?
  Is dit een BW55? hugo 3 1.610 7 August 2025, 21:29
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.493 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.337 30 August 2020, 13:51
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.210 25 January 2020, 22:22
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.120 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.308 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.748 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  Heftig vibreren bij aandrijving: benoem het kapotte onderdeel rene_ehv 12 14.260 16 June 2015, 14:34
Laatste bericht: rene_ehv
