Topics: 2
De rechter voordeur van mijn volvo 245 gaat niet meer open vanaf de buitenkant.
De klink kan je op en neer bewegen zonder enige weerstand. De deur kan wel geopend worden van uit binnen de auto.
Wat te doen? Ik heb nog niet zo veel ervaring dus alstublieft, niet te schaarse uitleg.
Topics: 139
Bij de 940 paar keer gehad, aan de handle zit een kunstof oog waar een metalen stang aanzit naar het slot toe. Bij mij was het oogje gebroken.
In grote lijnen, deurbak er afschroeven, armsteun er afschroeven en kwartslag omhoog draaien, slot knopje er afschroeven , rechthoekige ring bij de deur ontgrendeling los halen. Dan kan het deur paneel er uit en zie je het handvat aan de achterkant. Dan zie je of het oog stuk is. Zoja, handvat vervangen. Maar misschien is de metalen stang alleen maar uit het oogje en kan ie zo terug gezet worden.
Groetjes Arjan
Topics: 82
Hier nog wat plaatjes waar je misschien wat aan hebt:
http://cleanflametrap.com/doorHandle.html
Komt erop neer dat je de deur afgraaft tot je het probleem ziet, is meest niet te ingewikkeld bij de 240 (want er is een hoop ruimte in de deur en er zit niet veel in).
Topics: 2
Oke bedankt hier kan ik wel wat mee! Zodra het lekker weer is en ik heb tijd ga ik de deur maar eens "afgraven".
Topics: 139
Kweet niet waar je woont, maar als het bij Zwolle is wil ik je best even helpen hoor. Heb ook wel handvat liggen evt.
Groetjes Arjan
Topics: 7
Laatst ook bij de hand gehad, dag voor de apk. Palletje bleek na 32 jaar voor drie kwart verdwenen. Vervangen door een bout, kan hij weer 30 jaar.
Sent from my iPhone using Tapatalk
