Auto valt stil.
Hallo,
Zouden jullie met me mee willen denken? Mijn 'nieuwe' 240 injectie uit 92 auto valt sporadisch uit, op een wijze alsof de stroom wegvalt. De vorige eigenaar gaf aan dat het hem ook een aantal keer is overkomen en dat hij aan de zekeringskast rommelt en dat bood soelaas aldus de eigenaar. Ik had begrepen dat niet koperen zekeringen wel eens voor storing wilde zorgen. Uit voorzorg de 16 amp zekering van de brandstof pomp vervangen voor een koper exemplaar. Helaas viel de auto vanmiddag uit dus dat is niet het probleem. Nergens aan gerommeld en na 2 min. kon ik de auto weer starten.
Volgende stap vervangen van het brandstof relais. De motor lijkt opeens soepeler en en minder stotterend te lopen. Echte test is morgenochtend met een koude motor. Maar afijn het viel me op dat dat het oude brandstof relais behoorlijk warm was toen ik hem uit de auto haalde. Tot mijn verbazing wast dit ook het geval met het vervangende relais. Ik heb het idee dat niet klopt?
Ideeën en suggesties zijn natuurlijk welkom!
Dat is niet netjes, nieuwe 240's horen het altijd te doen of lang van te voren hun problemen kenbaar maken. Brandstofrelais is meest de oorzaak. Het ding wordt erg heet, dat mag. Na een heleboel keer opwarmen en afkoelen wordt het soldeertin in het relais bros en valt de verbinding weg. Soldeer even door laten vloeien en het gaat weer 20 jaar mee.
Zekeringen met keramieken drager, die moet je hebben.
Ik zal natuurlijk corrigerend optreden voor het niet netjes zijn en haar flink op de staart trappen. Yiha!
Qua electra kom ik uit een ei. Ik hoorde dat het relais niet warm mag worden. Maar als dat wel het geval is dan is er ook geen probleem op dat punt. Opnieuw solderen is dat ook voor een leek te doen? Kastje open maken en en kijken waar de verbinding te wensen over laat? Terug redenerend kun je dan ook zeggen als het kastje aan de binnenkant niet sjofel is dan heb ik het probleem gevonden. Ik wil natuurlijk niet in een tunnel stil komen te staan....En het kwam sporadisch voor maar zul je net zien.
Oh ja zekeringen met een keramieken drager, zijn deze te koop bij bijv. brezan?
De oude keramiek zekeringen kun je beter uit een oude sloper halen. Tegenwoordig is het allemaal plastic, zekering warm, plastic krom, slecht contact.
Volvo 142 B23 schreef:De oude keramiek zekeringen kun je beter uit een oude sloper halen. Tegenwoordig is het allemaal plastic, zekering warm, plastic krom, slecht contact.
Hier en daar op ebay kun je nog wel aan de keramiekversie komen.
Idd zul je ze niet bij de brezan een soortgelijke bedrijven aantreffen.
Verschillende relais worden loeiheet, ook die van de koplampen. Doorsolderen kan je altijd proberen, als het lukt heb je een reserve-relais. Keramieken zekeringen bij rdae.nl: http://www.rdae.nl/keramische-zekering-5...p-305.html
Rick Donkers heeft ze ook. 10 voor €2,-
Marc1970 was me net 1 min te snel af.....
Mijn smeltende-zekering-probleem is hiermee ook opgelost.
Bedankt voor de reacties! Ik ga het proberen en hopelijk kom ik niet meer stil te staan. Blijft toch een allemaal een kwestie van uitsluiting.
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 4.348 12 October 2022, 22:31
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 3.462 21 July 2022, 14:32
  s90 android auto + DABradio amsmad2021 3 1.586 5 July 2021, 10:00
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 9.105 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 7.111 10 September 2015, 21:47
  Auto blijft draaien na verwijderen contactsleutel Stevves 3 3.381 11 July 2012, 21:31
Laatste bericht: boedr
  Balen.. op de snelweg valt 240 stil Wittelimo 4 2.784 12 March 2012, 21:09
Laatste bericht: Wittelimo
  Stoelverwarming over zekering brandstofpomp terwijl auto op lpg loopt? pepijnwk 7 4.412 8 January 2012, 23:48
Laatste bericht: aernout
  Originele cruise control 240. Geen snelheidssignaal in mijn auto. equinox 3 4.872 18 November 2011, 12:05
  Laadlampje brand en vervolgens valt de motor uit. PTR 2 2.951 18 September 2011, 12:40
Laatste bericht: PTR
