Laadlampje brand en vervolgens valt de motor uit.
Vooral bij koude motor. De Volvo start prima. dan zet ik de Volvo in de achteruit en geef een beetje gas,
alles gaat branden op het desbord en de relais knipperen.
Opnieuw de afstandsbediening gebruiken flink gas geven en de auto gedraagt zich als een zonnetje.
Dan rij ik een poosje en neem gas terug en gebruik een richtingaanwijzer. Het laadlampje begint rteb branden en de motor valt uit. Terwijl deauto door rolt starty ik de motor en geef een dot gas en de Volvo
rijdt weer als een zonnetje.
Ik verdenk de startonderbreker, Texalarm. omdat er vaak een relatie is met de richtingaanwijzers.
En bij het eerste gebruik na het openen van de auto.
Ik wordt er een beetje maf van. Alle aardes gecheckt dynamo en accu ook vervangen
Als ik de auto op contact zet en alle deskbord lamjes branden en ik schakel de richtingaanwijzer aan dan gaan soms!!! alle lampjes uit. Dit is een vreemd verschijnsel.
Wie heeft er verstand van Texalarm, ik sta op het punt afstand te doen van deze uitstekend onderhouden 240 GLE estate met een kwaaltje. Ik kan er niet aan wennen. Wie kan mij helpen.
Alarm uitbouwen??
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
De alarm heb ik uitgebouwd, daarna allerlei electrische contacten gecontrolerd en uiteindelijk zat er in de contactschakelaar een slechte verbinding.
Na ca 2 jaar eindelijk de elende gevonden en mijn volvo 240 rijdt als herboren. Een heerlijke vakantie in frankrijk en italie.
ca 4000 km en geen enkel probleem gehad nu bijna 400.000 km op de teller.
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 728 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.176 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Motor bekabeling. Lubse 17 14.620 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.077 18 September 2017, 22:07
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 11.803 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.222 17 June 2016, 11:18
  Dimlicht werkt niet bij draaiende motor Pluk 1 3.664 31 January 2016, 19:44
Laatste bericht: wesleyscheggetman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.424 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  Draden trekken van dashboard naar motor(ruimte) Erik-240 4 4.974 5 December 2014, 21:10
Laatste bericht: Erik-240
  Auto valt stil. lopezdijkstra 8 9.808 24 May 2014, 12:39
Laatste bericht: lopezdijkstra
