26 February 2014, 11:00
Kan de selenoid zó gedemonteerd ? Of loopt de bak dan leeg ?
Haynes zegt niets over aftappen.
Wie weet ?
Wie weet ?
overdrive selenoid AW71
Haynes zegt niets over aftappen. Wie weet ?
26 February 2014, 13:55
Ja hoor. Wel speciaal sleuteltje nodig bij gemonteerde bak. Meeste olie zit onder dit niveau. Zal wel iets druppen maar mag geen naam hebben. Succes.
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch ..
26 February 2014, 18:38
Zag op foto in Haynes dat het een steek of ringsleutel is onder een hoekje..
Welke maat ? Negentig graden ?
26 February 2014, 19:32
Gok op 12. Had daarvoor een dop opgeofferd op een stang. Maar er zitten er 2 opgelast onder een hoek. Werkte wel lekker.....
Zou bij de action een paar sleutels kopen van nog geen euro per st en in de bankschroef even pas" maken"... Wat is er overigens mis met de solenoide?
26 February 2014, 20:46
Zekering brandt door. Stekker selenoid losgetrokken, nu blijft zekering heel. Nog Ãven laatste stukje draad testen, dan weerstand controleren aan de hand van Haynes. Vermoed dat selenoid doorgebrand is.
3 November 2014, 01:48
Dit soort dingen is heel interessant om te volgen. Vooral als je over een tijdje zelf eens iets hebt wat hier op lijkt. Het zou dus heel zinvol zijn om het verhaal even af te maken. Eventueel met een foto van de zelfgefabriceerde oplossing erbij. Dit doet bijna niemand en dus komen 3 keer per jaar dezelfde problemen voorbij.
20 Jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
2 January 2015, 23:28
Hoe is dit afgelopen.
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch .. |
