compressie
Mijn 240 is weer voor de APK geweest, zonder noemenswaardigheden goedgekeurd. Rijdt dit jaar nu 20 jaren rond.
Uit pure nieuwsgierigheid een compressie test laten afnemen om te vergelijken met dezelfde test maar dan van
3 jaar geleden in 2010 en 30.000 km geleden:
2010: (223.568 km gelopen, niet gemeten met vol gas)
cil 1: 12,6
cil 2: 12,6
cil 3: 12,6
cil 4: 12,4
2013: (B230F benzine 253.530 km gelopen)
cil 1: 12,6
cil 2: 12,0
cil 3: 12,0
cil 4: 11,9
Conclusie: blok is gezond, niet te veel onderling verschil in compressie (al hadden ze met vol gas moeten meten).
Opvallend vind ik wel dat cil 1 hetzelfde is gebleven en de andere 3 ongever 0,5/0.6 bar gezakt zijn en dat met name de vierde cilinder
het laagst scoort.
Hoe kan dit verschil te verklaren zijn?
Is de compressie eenmaal gemeten of meerdere malen? Als je meerdere malen de test doet heb je vaak tienden afwijking tussen de verschillende metingen,dus het zou best kunnen dat je blok amper achteruit is gegaan.
jos245 schreef:Is de compressie eenmaal gemeten of meerdere malen? Als je meerdere malen de test doet heb je vaak tienden afwijking tussen de verschillende metingen,dus het zou best kunnen dat je blok amper achteruit is gegaan.
Ik heb niet gevraagd hoe vaak ze de compressie gemeten hebben, vermoedelijk gewoon 1 keer (en niet met het gas vol ingetrapt, wat volgens mij wel de bedoeling is en wellicht ook weer tienden kan schelen).
Indien er onderling verschil is in compressie is dan vaak de vierde cilinder degene met de minste compressie vanwege de ligging in het blok?
Ik heb dit vandaag nog aan de garage gevraagd, zij hebben per cilinder telkens 1 keer gestart totdat de compressie vol was.
Daarnaast weet ik niet hoe warm de motor was ten tijde van de meting en rijd ik voornamelijk korte afstanden (10.000 km p. jaar) en zijn de kleppen niet onlangs nog gesteld, allemaal factoren die een rol spelen.
Ik bedenk me net dat sinds de laatste meting in 2010 ik er een "snellere" X-nokkenas in heb kiggen , i.p.v. de standaard (tamme) M-as. Kan dit ook verschil in compressie veroorzaken?
Als ik het gemiddelde compressieverlies van ongeveer 0.5 bar per 3 jaar (30.000 km) doorreken dan kan dit blok theoretisch nog 18 jaar
(180.000 km) mee met mijn kilometrage voordat de compressie onder de grens van 9 bar zakt. Dan staat de teller op zo'n 430.000 km.
Voorlopig kan ik nog even vooruit.
  Compressie nog goed? Mark244 4 5.496 21 October 2016, 22:27
Laatste bericht: Mark244
  Compressie Rob 10 8.576 13 February 2014, 08:59
Laatste bericht: oudevolvo
  Compressie meten volvomachinery 7 7.863 19 March 2012, 16:43
Laatste bericht: 345GLS
  Compressie B23E oudevolvo 10 9.710 6 November 2011, 23:51
Laatste bericht: Black Moose
  Lage compressie + div. problemen 345GLS 32 20.126 9 October 2010, 10:40
  14 Bar compressie bij B19A Layo 3 3.581 13 September 2009, 09:09
  Compressie jos evers 11 11.087 13 August 2009, 12:32
Laatste bericht: bakmans
  2 cilinders doen niets meer, wel compressie Vincent244 6 5.592 3 February 2009, 13:11
Laatste bericht: Vincent244
  Volvo 940 Hoge compressie van het koelsysteem - koppakking? MK940 19 17.543 8 November 2007, 13:21
Laatste bericht: Frans245
