Compressie
Ik kon via de zoekfunctie niet zo snel vinden wat nette compressiewaarden zijn voor een B230F ?
Who knows :?:
Groeten
Jos
245 1993
Hangt er een beetje vanaf hoe je meet.
Zonder gas of volgas ?
Met het pedaal op de vloer zou ik zeggen, dat alles tussen 13 bar en 14 bar een goede compressie is.
Belangrijker is het verschil tussen de hoogte waarde en de laagste waarde
tussen de verschillende cylinders.
Schudden of niet schudden dus.
Even vermelden:
Met de gasklep dicht is de motor niet in staat de cilinder volledig te vullen met lucht. Er kan dus ook weinig samengeperst worden. De compressie wordt daarom altijd gemeten als de gasklep(pen) open staan.
Compressiedruk is wel interessant, maar de verschillen in drukken zijn eigenlijk leuker om op te merken (of minder leuk....). Dat betekent dat een motor plaatselijk schade heeft, een klep lekt of een lekke koppakking heeft.
Er bestaat ook nog een 2e test. Dit is een cilinderlektest. Men zet dan de ruimte onder druk en kijkt hoeveel de cilinder weglekt. Deze methode is beter geschikt om lekkende kleppen, gebroken zuigerveren e.d. op te sporen.
Koude en warme motor, klepspeling, gasklepstand, staat van het luchtfilter, snelheid van de starter kunnen allemaal invloed hebben op de einddruk. Een verschilmeting is dus eigenlijk interessanter dan een drukmeting. Maar als de druk onder de 10 bar gaat raken kan je wel spreken van een versleten, danwel defecte motor. Maar dit had je dan al lang gemerkt aan het olieverbruik (meer dan 1 liter per 1000km is algemeen de norm voor een afspraak bij Bert Heinekamp http://www.hrw-revisie.nl/ ) en de hoge carterdruk.
ik zal vanavond de meetgegevens eens erbij pakken. volgens mij zonder gas laten doen, ben er niet bij geweest.
245 1993
Onlangs een compressiemeter bij Biltema gekocht en vanavond eens aan het testen geslagen.
Weet eigenlijk niet eens zo goed hoe het moet, maar heb het volgende gedaan:
- Bobinekabel los.
- Bougiekabels los
- Meter in 1 bougiegat draaien
- Starten met voet op gaspedaal (5 á 10 sec.)
Is dit de juiste procedure?
De waardes die ik afgelezen heb zijn:
Cyl
Kg/Cm2
P.S.I.
Bar
1
12,3
175
12,0
2
12,5
177
12,2
3
12,9
183
12,6
4
12,6
179
12,3
Hier boven staat:
Citaat:alles tussen 13 bar en 14 bar is een goede compressie
Zit ik dan aan de lage kant?
Btw, B230F, lpg, 461.000km
In Haynes staat 170 psi standaard, minimum 128 psi. Netjes dus. Bij mijn Hella meter staat dat alle bougies eruit moeten, maar dat maakt denk ik niet uit voor de uiteindelijke druk alleen hoe snel die bereikt wordt.
ik zou de primaire kant van de bobine los maken (laagspaningskant), niet (alleen) de hoogspanningskant.
nette waardes lijkt me, zeker voor bijna 5 ton! ;D
Geldt de waarde van 13 a 14 bar voor elke B23?
Bij mijn B23a is laatst ook de compressie gemeten, maar die kwam maar tot 11bar op alle vier cilinders. Drie er net overheen, en ÃÃntje net iets eronder. Ik heb gezocht op internet, maar kan nergens vinden wat nu de juiste waarde moet zijn.
11 Bar lijkt me ook niet slecht.
m'n GLT's waarden zitten tussen de 9.7 & 10.2, zit nu een B23A in ipv z'n tweede :Smile :SmileB23E
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Compressie nog goed? Mark244 4 5.495 21 October 2016, 22:27
Laatste bericht: Mark244
  Compressie Rob 10 8.574 13 February 2014, 08:59
Laatste bericht: oudevolvo
  compressie Kogelman 3 3.486 8 October 2013, 14:27
  Compressie meten volvomachinery 7 7.862 19 March 2012, 16:43
Laatste bericht: 345GLS
  Compressie B23E oudevolvo 10 9.709 6 November 2011, 23:51
Laatste bericht: Black Moose
  Lage compressie + div. problemen 345GLS 32 20.067 9 October 2010, 10:40
  14 Bar compressie bij B19A Layo 3 3.581 13 September 2009, 09:09
  2 cilinders doen niets meer, wel compressie Vincent244 6 5.581 3 February 2009, 13:11
Laatste bericht: Vincent244
  Volvo 940 Hoge compressie van het koelsysteem - koppakking? MK940 19 17.533 8 November 2007, 13:21
Laatste bericht: Frans245
