Afstellen Necam H 135HP op B21ET
Hallo Forumleden,
ik zou graag wat hulp krijgen bij het opnieuw afstelllen van mijn LPG installatie.
Ik heb al even de zoek/functie gebruikt maar ik heb daar niet echt kunnen "slagen".
Aangezien ik de auto gekocht heb met een al gedemonteerde motor, heb ik geen "voorbeeld" gehad van hoe het allemaal gezeten heeft en dus weer terug moet.
Zo zou ik dus graag wat foto's willen bekijken van hoe alles hoort te zitten. De (vacuum)slangen weer op de goed aansluitingen op de motor en verdampe.
De rust afstelling van de hevel van de gas installatie die aangesloten zit op de gasrol.
Waar is he stelschroefje voor aan de rechterkant van de installatie? CO of alleen stationairregeling.
Het dunne slangetje op de verdamper waar hoor deze op?
En graag zou ik wat tips ontvangen voor het afstellen van de installatie.
CO op benzine is inmiddels goed.
De LPG installatie moet gewoon beter. Ik ga er van uit dat de installatie ooit jarenlang probleemloos is gebruikt, dus hier streven we ook weer na.
We hebben absoluut geen 2 linker handen en JeeWee zelfs 2 rechter ( mega-handig en wat zijn ogen zien maken zijn handen. Het is alleen zoeken naar een speld in een hooiberg.
Hopelijk kunnen jullie ons helpen.
Zoals duidelijk mag zijn gaat het om:
Volvo 245 TIC '82
B21ET met originele Necam model H 135HP installatie.
Foto's kunnen hier of eventueel gemaild worden naar: Johanwr(at)live(punt)nl
Alvast hartstikke bedankt voor de moeite.
Vriendelijke groet,
Johan Woermeijer
Volvo 245 2.1 TIC "82 (151-1) 319.000,
Volvo 854 2.3 T-5 "94 (420-2) 275.000,
Volvo 855 2.5 10v LPG G2 "94 (418-11) 704.000
http://www.woermeijermotorsport.nl
Niemand een foto van zijn/haar (B21ET)Turbo-motorruimte op LPG beschikbaar?
Het hoeven echt geen uitgebreide reportages te worden. Alle beetjes helpen.
Had je dit oude topic al gelezen? :
http://volvolvo.nl/threads/3508-Plaatsin...ight=necam
jos245 schreef:Had je dit oude topic al gelezen? :
Dank je wel Jos,
ik heb al van alles voorbij zien komen en gelezen maar had deze nog niet gevonden. Ben meer aan het zoeken geweest naar "B21ET LPG" en "Afstellen Necam" en allerlei varianten daarvan.
Net al even onder de motorkap aan het kijken geweest en al een foutje kunnen ontdekken aan de had van je toegevoegde topic. De stroomrichting van ht slangetje met het tonnetje zat verkeerd om.
Het dunne slangetje op de verdamper hoort waarschijnlijk een vacuum te krijgen vanaf het inlaatspruitstuk.
Zo zit dit nu in ieder geval omdat dit het meest aannemelijk lijkt.
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.408 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.098 13 March 2017, 23:09
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.634 23 March 2016, 09:31
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.197 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
