drietraps automaat spoelen. Hoe?
Goedendag,
Ik wil de olie van mijn automaabakt gaan vervangen maar heb geen idee hoe dit zodanig aan te pakken zodat ook echt alle olie uit het systeem is. Iemand tips of truuks? Vast bedankt.
groet Peter
Het spoelen gaat via de leidingen die naar de ATF koeler in de radiateur gaan, je hebt er nogal veel (ca. 12 liter) ATF voor nodig. http://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmis...FluidFlush
Verbaast me eigenlijk dat-ie van een beetje bijvullen met de verkeerde ATF al gaat slippen, misschien waren de frictieplaten in de bak toch al niet geweldig meer. Niet dat ik er ervaring mee heb, misschien moet je nog eens wat rondvragen bij mensen die met de BW35/BW55 werken (Volvo 140/160, Jaguars e.d.)
Misschien ben je goedkoper af met een andere bak, een AW70 of AW71, een vierbak (de 4 is een overdrive, stiller en zuiniger). Ombouwen is wel te vinden op dit forum.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.783 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.162 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.673 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.661 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.451 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.358 1 August 2016, 21:16
