geen verlichting schakelaars en dagverlichting afkoppelen
Sinds een paar dagen eigenaar van een 240 station diesel uit 1991, alles perfect behalve de verlichting van de schakelaars ed, alles is donker. de verlichting van de teller werkt wel en de dimmer van die verlichting ook. Is dit een bekend probleem, en weet iemand waar ik moet zoeken ??
Ik wil ook de dagverlichting afkoppelen en heb al alle kabels van de lichtschakelaar losgehad en geprobeerd om de zaak door te meten en te veranderen. De dagverlichting is nu uit maar ik kan op de lichtschakelaar geen aansluiting vinden voor het stadslicht, de middelstand dus van de schakelaar. Heeft iemand dit ooit uitgeplozen of heeft iemand een electrisch schema??
Zekeringen gechecked?
Hier heb je iig een schema: http://www.rowijk.nl/Volvo_240.pdf
De schakelaars zelf hebben geen verlichting. Ze worden verlicht door (twee?) lampjes in het overstekende deel boven de schakelaars. Waarschijnlijk moeten daar gewoon nieuwe lampjes in :wink:
ik wilde vroeger ook dat daglicht uit hebben...volgens mij is het een kwestie van een andere verlichtingsschakelaar...ik heb het echter nooit uitgeprobeerd. Nu vind ik het prima overdag de lichten aan :-) en doe ik het zelfs handmatig bij mijn 244 T uit 1981 :-)
Wat is dat daglicht precies? je kunt toch ook je normale verlichting aanzetten overdag?
bij de nieuwere types gaat het dimlicht automatisch aan zodra je de motor start...
Ow dat. Heet dat daglicht? heh, ik heb 't zelfs al een keer aangesloten bij mn ouders. Geen idee dat dat daglicht heet Big Grin
Ik weet dat je bij een 3 serie (volvo), het eenvoudig uit kunt schakelen door de schakelaar tussen 0 en 1 te zetten.
Misschien wekt dit ook bij een 200 :?: Idea
lj_dekker schreef:Geen idee dat dat daglicht heet Big Grin
ik neem tenminste aan dat ie dat bedoelt :-)
schakelaar tussen 0 en 1 werkt bij de 240 ook iid.
Elektrotechnisch is dat geen goede zet. Je helpt daarmee je schakelaar om zeep en je hebt kans dat de contacten gaan inbranden (dimlicht is tegenwoordig toch 110 Watt, stadslicht 20W) als de schakelaar net tegen de 1 staat.
Kwestie van anders bekabelen die schakelaar Wink
Gr 8)
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.586 28 September 2024, 06:31
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.941 6 November 2021, 22:22
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.297 7 March 2021, 17:28
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.035 6 March 2021, 20:30
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.896 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.480 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.718 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.497 7 July 2019, 02:03
