turbodruk
vandaag trok ik weer eens flink door met mijn b21et
en wat me opviel was dat de drukmeter niet verder kwam dan de helft van het gele gebied normaal gaat hij driekwart bijna in het rood
ik heb niet het idee dat hij veel minder vermogen heeft
heeft iemand dit ooit meegemaakt of weet iemand wat dat kan zijn
eric vermeer
Volvo S70R B5234T4 M59
Wat ik begrepen heb is dat je je waste gate "strakker" kunt laten stellen.
dan gaat ie tot het einde.
Welk effect dat verder heeft op verbruik weet ik niet
en of de motor slechter kan gaan lopen weet ik ook niet, maar dat kan kaasie je wel vertellen denk ik
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
ja kan ik ook proberen zal eerst eens een druk meter er aan hangen en dan gaan rijden kan ik precies zien wat de overdruk is weet iemand wat de maximalen overdruk mag zijn standaart is ie tocht ongeveer 0,67 bar
Big Grin Big Grin Big Grin [size=9px]standaart??[/size] Big Grin
dat is meneer aart die seks heeft met zijn vrouw
en zij vind het niks
dat is een rare "stand aart"
244 DL Sedan 1984
laat kaasie er maar eens op los met z'n pot gele verf. :lol:
Geen 940 LPT 1996
gele turbo
best leuk....
8)
244 DL Sedan 1984
+++t blijft behelpen+++ schreef:Wat ik begrepen heb is dat je je waste gate "strakker" kunt laten stellen.
De bedieningsstang van de wastegate kun je beter ongemoeid laten. Wat je kunt overwegen is de vacuumslang tussen turbo en wastegate voorzien van een kraantje waardoor je een beetje van de overduk laat ontsnappen. Het werkt hetzelfde en als je een keer iets meer of juist iets minder druk wilt hebben is dat regelbaar.
Is niet duur en bij gaat ie tot 0,9 bar zonder dat de motor protesteert.
doe wel voorzichtig
weet dat je motor dit aan kan.
als je meer turbodruk geeft moet je er ook benzine bij geven anders word hij te schraal en gaat hij kapot.
is je brandstof filter niet vies , eric ?????
dan krijg je ook dat hij te kort vermogen gaat geven terwijl als je gewoon rijd dit niet merkt.
of je luchtfilter controleer die ook eens
of je lucht circuit van je turbo is er niet een slang stuk of beschadigd door olie bijvoorbeeld
als je weet dat je te kort lucht heb kan je de waste-gate bij stellen , maar doe voorzichtig.
hey wolff
op een vermogenbank kan je zien of je genoeg benzine heb voor die druk verhoging tot 0.9bar.
als je te schraal bent lopen motoren veel mooier en hebben ze een hoop pkaas
maar ze gaan wel stuk op den duur (zuigers , koppakking)
de benzine heeft ook een koelende factor in de motor vergeet dit niet
dus te kort , is te schraal en hierdoor word de verbranding warmer en gaat hij zich zelf verbranden.
van dat brandstoffilter zou best wel eens kunnen want ik kan me niet meer herinneren waarneer hij voor het laats vervangen is
en nu je dat zegt heb ik bij een koude motor met acceleren ook dat hij wel eens stoterd en bij warme niet dus ik ga van de week mijn brandstoffilter maar eens vervangen
en mijn luchtfilter en bougies vervang ik op tijd reeds het luchtfilter nog vervangen dus daar kan het niet aan liggen
maar in ieder geval bedankt voor de tip
ff nog een vraagje is de intercooler van een 740 b200et hetzelfde als voor een 240 turbo
eric vermeer
  turbodruk meter Laurens Zondag 3 7.761 28 September 2014, 13:05
  Turbodruk weggevallen Coenraad 5 5.591 3 June 2012, 09:17
Laatste bericht: Coenraad
  Turbodruk te hoog Coenraad 49 41.165 26 February 2011, 21:47
Laatste bericht: mironiko
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.127 30 August 2010, 12:45
Laatste bericht: 242-turbo
  Zwarte rook bij turbodruk henqui 24 17.911 1 June 2009, 13:03
  Waarom de turbodruk niet hoger kon Vaan 15 14.653 29 October 2006, 01:29
Laatste bericht: Ticcie
  Lage turbodruk 240 16v 38 35.107 21 August 2006, 16:05
Laatste bericht: Vaan
  Mag de turbodruk tot het rode gebied? Vaan 14 13.200 16 January 2006, 09:03
Laatste bericht: TheSaint77
