Zwarte rook bij turbodruk
Beste mensen, ik zit te denken een 760 TIC te kopen maar deze heeft een probleem:
hij is ooit zonder benzine komen te staan en daarna is er vuil in het syteem gekomen: brandstofpompen en filter zijn al vervangen.
Hij blijft zwarte rook geven, vooral bij turbodruk.
Hij krijgt teveel benzine dus...
Eigenaar zegt dat misschien het koude start ventiel niet dicht gaat (vuil?)
Iemand een ander idee?
Waarschijnlijk een B230ET, met jawel MOTRONIC.
Zou kunnen dat het komt door koud-start injector (maar dan klopt het niet echt dat het eigenlijk alleen onder turbodruk is), maar het kan ook aan een van de temperatuur sensoren liggen die niet goed zijn (of de bekabeling ervan), luchtmassameter goed ?
Hoe is het verbruik van de auto ?
Nou hebben motronic auto's wel de neiging rijk te lopen en hier en daar een zwarte pluim te geven... dus in principe niks vreemds ;D ;D
't is een b23 et ...
wel met motronic...
De eerste 740 turbo's hadden K-jet... toch ?
klopt.
Ik heb de foto's gezien, is met motronic. Smile
Toch weer het laatste woord......gtvrr Tongue
sorry edwin :-* nu had ik in dit geval wat inside information ;D
hmmm...
Ik ben geen motronic kenner,maar even doorberedenerend.
Zwarte rook bij turbodruk dus te veel benzine .
Of minder lucht dan daadwerkelijk gemeten wordt.
Kan het zijn dat na de turbo lucht weglekt? ( gescheurde slang,lekke IC )
Hallo, ik ben qua kennis meer een dieselman, maar zwart roken bij turbodruk (motor moet hard werken) kan ook duiden op olieverbruik. Heb je geen poetsplekken op je de cilinderwanden, of zijn de hoongroeven glad weg. Wellicht ten overvloede, maar heb je het luchtfilter al bekeken? Als die dicht zit krijg je ook een verkeerde mengverhouding. Bij veel turbodruk is er ook heel veel luchttoevoer nodig. Of ten slotte, is het oliepeil niet te hoog of de carterontluchting verstopt?
Suuk6 met je speurtocht Wink
  turbodruk meter Laurens Zondag 3 7.761 28 September 2014, 13:05
  Turbodruk weggevallen Coenraad 5 5.592 3 June 2012, 09:17
Laatste bericht: Coenraad
  Turbodruk te hoog Coenraad 49 41.165 26 February 2011, 21:47
Laatste bericht: mironiko
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.128 30 August 2010, 12:45
Laatste bericht: 242-turbo
  Waarom de turbodruk niet hoger kon Vaan 15 14.653 29 October 2006, 01:29
Laatste bericht: Ticcie
  Lage turbodruk 240 16v 38 35.107 21 August 2006, 16:05
Laatste bericht: Vaan
  Mag de turbodruk tot het rode gebied? Vaan 14 13.200 16 January 2006, 09:03
Laatste bericht: TheSaint77
  turbodruk eric vermeer 42 38.094 25 April 2005, 22:03
Laatste bericht: kaasie
