koelsysteem onder druk
mijn koppakking is enigszins lek, waardoor m'n koelsysteem onder druk komt te staan. Aangezien m'n auto het nog een paar maanden moet volhouden ben ik niet van plan er nog een nieuwe koppakking op te zetten.
Maar....de verhoogde druk zorgt wel voor slangen onder druk en nu een lekkende waterpomp. Ik ben bang dat dit serieuzer wordt als ik niks doe (uiteraard rij ik al rustig). M'n plan is een gaatje te boren in de dop vh expansievat, zodat ie z'n druk kwijt kan.
Kan dit kwaad??? Ik kan niks bedenken, zal voor de lange termijn vast geen ideale oplossing zijn, maar 't gaat mij alleen om een oplossing voor de komende maanden.
heb nog wel interesse in je Tic Big Grin Big Grin Big Grin
kan ik haar tzt niet over nemen?( zelfs met lekke koppakking Big Grin )
heb ook geloof ik nog een B230 pakking liggen, hebben???
hmm, moet nog effe kijken: intercoolerset + meters gaan er af, maar eigenlijk wilde ik de cyl.kop en de goede watergekoelde turbo er ook af halen als reservedelen. Dan is ie wat minder compleet - zit nog aardig zwart leren interieur in en turbovelgen and thats it zo'n beetje....
o ja en r.wissermotor en koplamp heb ik geleend van de zilveren, dus ook die gaan eraf.
blijft weinig over Big Grin
laat maar weten, geen haast, noch immer begeistert Big Grin Big Grin
( LPG laat je er wel inzitten?, en kopp.platen/drukgroep waren toch aan vervanging toe?en heb je er evt. nog een "normale"turbolader bij?)
het antwoord op alle vragen luidt: ja!
Nu nog antwoord op mijn vraag vh koelsysteem!
volgens mij kan gaatje wel, maar "vloeibare pakking", is dat niet wat?
In de racerij hebben ze geen overdruk-aansluiting (bovenste slangetje radiator naar expansievat), wellicht een idee om koelvloeistof af te laten via deze weg?
Een turbo kop heb ik trouwens ook nog liggen... Er is 'iets' aan gedaan, maar wat weet ik niet... Hij zou wel een stuk sneller moeten zijn..
Gr 8)
mwaaah...Ticcie rijdt deze bak tot ie uit elkaar valt geloof ik. Want hij wil met zn ' Project-turbo' gaan cruizen natuurlijk! :-)
Zeg Ticcie, je gaat helemaal fulltime in je turbo project rijden als ie af is? Vind je dat niet zonde?
Daar zijn ze toch voor?!
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.032 14 June 2022, 07:29
  schema koelsysteem gydomatra 4 4.138 5 April 2021, 20:02
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.540 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen jero 3 5.296 5 May 2015, 15:26
  Benzine leiding onder een 244 DeKleef 11 9.434 31 March 2014, 14:30
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&amp;RS2000 0 3.879 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  Drukopbouw onder kleppendeksel 740 benzine carburateur Amazon62 7 8.820 8 January 2013, 01:59
Laatste bericht: DennisvdB
  (Te veel?) Drukopbouw koelsysteem sas 75 161.459 8 August 2012, 20:03
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.377 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  Uitlaatpakking wat is boven/onder voor/achter Dopski 8 6.668 31 October 2011, 12:45
